Titoinium En ligne le 19/12/2018 à 21:55 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Demi masque 3M problème d'inertage Argon
08/08/2018 23:07:39
Nous avons récemment équipé nos soudeurs de demi-masques à assistance respiratoire de marque 3M série 7500.
Ceci pour éviter au soudeur de respirer de l'argon pendant les longues opérations de rechargement TIG à l'intérieur des pièces avec débit d'argon très important sur la torche afin d’inerter les soudures et éviter la coloration du matériau qui est très sensible (titane).
Seulement le refoulement d'air situé à l'avant du masque pose problème car il chasse l'argon de la torche TIG, comme nous travaillons sur des opérations de rechargement sur du titane cela pose un énorme problème d'inertage.
Auriez vous des solutions pour palier à ce problème ?
Peut-être faire une dérivation du refoulement du masque vers un autre endroit...
Sinon je me renseigne pour mettre en place un système de bulles à gants gonflables.
Merci pour votre aide et à bientôt
09/08/2018 05:57:29
L'exposé de votre problème m'interroge sur plusieurs points.
Ce qui m'étonne particulièrement, c'est le fait que la force toute relative de l'air expiré, derrière la cagoule, puisse avoir un effet sur votre inertage.
Vous parlez de fort débit.
Avec ou sans diffuseur grillagé ?
Pouvez vous être plus précis.
Il est bon de se rappeler qu'un débit excessif a la torche entraine un effet venturi contreproductif voire problématique. Peut être est ce le cas ici...
Avez vous cherché de ce côté là ?
09/08/2018 07:01:39
Bonjour Titoinium,
Je ne comprends pas votre problème
Sauf erreur de ma part, vos soudeurs portent une cagoule opto-électronique qui se trouve à l’avant du masque respiratoire
Cette cagoule doit logiquement faire barrage au refoulement d’air de vos masques.
Une photo serait un plus pour comprendre
09/08/2018 07:02:11
Tout tient dans le "à l'intérieur"... Une description plus complète de la situation permettrait de mieux vous conseiller, à savoir s'il s'agit d'un espace confiné ou pas. Une mesure du taux d'oxygène est nécessaire pour évaluer précisément le risque.
Mais pour inerter un volume sans inerter le soudeur avec, il faudrait un appareil respiratoire totalement isolant (circuit fermé). Cela rappelle les russes travaillant en scaphandre dans un caisson totalement inerté. L'idéal serait de ne pas arriver à une solution aussi extrême.
09/08/2018 07:22:57
Bonjour Titoinium
Utilisez vous des traînards de protection gazeuse ?
Veuillez poster SVP une photo pour comprendre votre problème.
09/08/2018 21:30:47
Bonjour et merci pour vos réponses.
Si vous voulez plus de précision, notre soudeur utilise un masque basique (à vitre teintée).
Nous travaillons sur des opérations de rechargement à l'intérieur de corps de vannes ( 12 ou 14"), pour cela le soudeur n'utilise pas de trainard car on peut considérer le corps de vanne comme un espace confiné qui se remplit très vite d'argon, il met cependant un fort débit à la torche ( dans les 40L/min, buse n°12 avec diffuseur à grille ). L'option de la cagoule ventilée type speedglass n'était pas envisageable car l'encombrement est trop important ....
Yann En ligne il y a 1 heure(s) (1681 messages sur soudeurs.com)
10/08/2018 06:30:58
A mon avis vous devez revoir entièrement votre façon de travailler.
Il vous faut chercher d'autres masques à assistance respiratoire (j'en utilise un toutes les nuits et l'échappement de l'air ne pourrait troubler le flux d'argon d'une torche TIG)
Et il vous faut revoir entièrement l'inertage de vos rechargements car un tel flux de gaz (40 l/min) ne peut être sans conséquence sur celui-ci.
Une atmosphère calme avec des écoulements laminaires s'impose.
10/08/2018 06:47:46
Bonjour Titoinium
Nous ne connaissons pas les dimensions des pièces rechargées
Je pense que l’utilisation de bulle à gants, tente d’inertage ou boîte à gants doit s’imposer dans votre cas.
10/08/2018 15:21:07
Sauf si j'ai mal compris quelque chose, je ne vois pas comment vous pouvez à la fois considérer le corps de vanne comme un espace confiné (ce qui justifie votre inertage peu orthodoxe) et équiper votre soudeur d'un masque filtrant qui ne produit pas d'atmosphère respirable :confused:
10/08/2018 15:31:59
Envoyé par Titoinium
Au vu de ces précisions, s'agissant de pièces de dimensions relativement modestes, je pense qu'il serait plus judicieux à tous points de vue de travailler en boite à gants.
Je vous imaginais déjà travaillant à l'intérieur d'une cuve... ;)
10/08/2018 17:06:55
Envoyé par Tharkey
Je crois que cela veut dire qu'il y a une arrivée sur le masque d'air propulsé par une pompe.
Je pense que ce poste de travail a été défini au plus vite sans trop se poser les bonnes questions.
L'argon n'est absolument pas toxique ; il faut seulement assurer au soudeur un taux d'oxygène suffisant dans l'air qu'il respire. C'est le rôle d'un médecin du travail de vérifier cela et de proposer des solutions appropriées.
10/08/2018 17:21:57
Re,
@Yann, suite a ton intervention, je viens de regarder plus en détail sur le site de 3M les spécificités du demi masque série 7500..
Demi-masque reutilisable 3M™, serie 7500
Effectivement, ce masque peut avoir, en option, un système d'adduction d'air.
Si c'est le cas pour le soudeur de Titoinium, je comprends mieux le problème et suis donc tenté de penser comme toi. ..
@Titoinium: le modèle qui équipe votre soudeur est il a adduction d'air ?
Quel est le débit d'air?
et la pression positive appliquée?
Pourriez vous apporter davantage de précisions ? (:rolleyes:)!?
rouzbi En ligne il y a 2 jours à 17h20 (28 messages sur soudeurs.com)
10/08/2018 20:32:55
Bonjour ,
j'ai moi aussi du mal à cerner le problème.
Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question mais à une époque je soudais avec ce masque à ventilation assistée mais pour des raisons de toxicité du revêtement du tube.
en espérant apporter un élément nouveau.;)
11/08/2018 07:46:09
Envoyé par rouzbi
Bonjour ,
j'ai moi aussi du mal à cerner le problème. Je ne sait pas si je répond vraiment à la question mais à une époque je soudais avec ça mais pour des raisons de toxicité du revêtement du tube. en espérant apporter un élément nouveau.;)
Je me souviens d'un débat aussi houleux que stérile au sujet de ce masque sur le groupe Facebook "soudeurs 2.0" ;) Le problème est que la plupart de ces masques protègent de particules plus ou moins fines, mais que dans le cas présent il s'agit d'amener au soudeur un air respirable. Pour cela, j'attends toujours la mesure du taux d'oxygène afin de trancher sur la nécessité ou pas d'une adduction d'air. S'agissant de corps de vannes de 355 mm de diamètre intérieur, on ne parle pas de milieu confiné et le risque me semble plutôt imaginaire. Plus exactement, le risque que de l'oxygène atteigne la soudure me semble très largement supérieur à celui que le soudeur en manque ! D'où la suggestion d'utiliser une boite à gants comme cela se fait habituellement pour de telles pièces de taille modeste.
Affichages : 5877
dan25
30/12/2018 15:01:03
Affichages : 4572
vassi974
24/12/2020 10:33:33
23/11/2013 10:27:46 - 2stroke
Affichages : 25498
liquid Beav's
24/03/2017 15:21:27
Affichages : 35978
jlrhone
11/08/2011 09:12:59
20/10/2014 06:44:36 - seck54
Réponses : 69
Affichages : 19906
yannick a
10/04/2020 00:19:41
Affichages : 31295
29/04/2016 16:16:24
07/02/2019 19:24:33 - JBO83
Affichages : 854
09/02/2019 08:15:55
02/11/2003 01:46:57 - cyril
Affichages : 20961
28/03/2010 05:49:17
Réponses : 100
Affichages : 10687
Dokaz
26/04/2024 08:14:18
27/12/2016 15:55:41 - thsord
Affichages : 5116
thsord
05/09/2017 18:04:10
22/09/2014 21:49:34 - donel
Affichages : 9277
jocalamine
24/09/2014 22:28:53
Affichages : 10169
19/09/2015 10:03:44
20/10/2014 12:41:07 - jfagc64
Affichages : 6774
l'aprenti
04/04/2016 01:17:55
Affichages : 1315
trotglober
10/12/2017 15:44:54
15/07/2010 06:58:57 - arronax
Affichages : 18539
03/11/2010 15:50:29
reglage casque chameleon II
09/05/2012 21:03:41 - jjvdc
Affichages : 3397
10/05/2012 10:45:34
Réponses : 36
Affichages : 5822
GregS
22/01/2021 05:34:15
Affichages : 1190
Kowalski
02/07/2018 04:11:24
Affichages : 14207
09/11/2016 21:08:36
03/05/2019 13:56:36 - iPa64
Affichages : 712
iPa64
04/05/2019 08:33:33
