J'ai acquis ce masque pour souder au TIG de l'inox .
Quel que soit le réglage, en soudant (40 A) l'assombrissement décroche régulièrement,avec ou sans éclairage.
Quelle est la solution, il ne s'git pas d'un bas de gamme
Effectivement, pour être allé voir le descriptif sur le site de bollé-safety, il semble s'agir d'un produit sérieux.
Un détail me tracasse. Ils annoncent "témoin batterie faible & batterie changeable" mais dans la fiche technique on n'en parle plus...
Si elle est bien accessible, avez vous essayé avec une batterie neuve ?
Quel âge a votre masque ?
c'est apparemment un phénomène récurent.
http://www.soudeurs.com/les-masques-de-soudeur-et-cagoules-electroniques/12324-question-posee-probleme-sur-cagoule-electronique-bolle-fusion.html
A ce jour les seules cagoules électroniques bénéficiant d'une renommé solide sont les Speedglass et dans une moindre mesure les Optrel. Pour ma part je soude toujours avec une cagoule traditionnelle à verre inactinique, fiabilité et nénette garantie en toutes conditions...
J'ai noté la conclusion disant que la cagoule est garantie 2 ans.
Cela peut être compris de diverses manières :rolleyes:
Cdlt
Envoyé par dubby79
Le masque est neuf et j'ai remplacé la pile par une neuve, même résultat...
Pas de problème sur de l'alu.
Le masque étant neuf, il est donc sous garantie. Pour moi la solution est très simple : Retour au fournisseur et remplacement par un modèle d'une autre marque.
Il serait bon de signaler au fournisseur ce problème qui semble récurrent avec les masques Bollé.
Salut !
J'ai ce masque depuis octobre 2013, et il m'est arrivé comme toi d'avoir quelques décrochages, mais c'était surtout au début.
Maintenant, depuis a peu près un an, plus aucun souci, et pourtant je m'en sers très souvent et a des ampérages très variés (aucun problème en TIG dc, même a 20A).
Voici mes réglages, si ça peut t'aider :
Je n'ai encore jamais changé la pile.
Salut,
J'ai essayé durant deux semaines une Fusion+ et je viens d'acquérir la mienne. Aucun souci avec même à faible intensité!
En général sur les cagoules dont la sensibilité est réglable, elle doit être réglée a la limite du déclenchement.
Toutefois sur certaines cagoules la position des cellules peut être en cause (si l'une des cellules se retrouve dans l'ombre de la torche, de la main ou d'une partie de la pièce)
