Pour répondre à cette question il faut se renseigner d'abord sur la compatibilité du poste avec les groupes électrogènes.
De plus, si c'est un onduleur, cette question prend plus d'accuité.
En effet, il faut assez de puissance au niveau du groupe électrogène et une tension au primaire qui ne varie pas trop, sinon attention danger (circuits IGBT, condensateurs...!
Le groupe doit être s"urdimmensionné "si c'est un onduleur. Compter mini 2 fois la puissance absorbée maxi au primaire du poste ET une compatibilté du poste avec les groupes élctrogènes, sinon en cas de panne ou de pb, pas de garantie.
En effet, le groupe a souvent en plus, une meuleuse, une baladeuse etc...
Pour infos, la SAF commercialise un poste onduleur arc, portable COMPATIBLE groupes électrogènes: Le PRESTO 165 PLUS (140A à 60% de facteur de marche).
Salutations,
