Envoyé par Lymaongle
Hello, merci pour les réponses claires.
Pourtant dans l'article concernant les groupes que j'ai trouvé sur le site et mis en lien dans mon premier message, ils sont tous entre 4 et 5,4 kw.
Donc en fait ces groupes ne sont pas adaptés ?
Pourtant le nom de l'article c'est tout de même : Quel groupe électrogène je dois choisir pour mon poste à souder ?
Bizarre..
bin disons que j ai lu aussi ceci en rouge en dessous dans l article:D
La société
GYS nous fait savoir les points suivants :
Les postes inverter de la société GYS suivent la règle suivante :
Puissance du groupe électrogène en Kva = 2 fois le Ø de l'électrode
Soit
Ø 2,5 (80 amp) => 5,0 kVA
Ø 3,2 (130 amp) => 6,5 kVA
Ø 4 (160 amp) => 8,0 kVA
Il est important de souligner que
la puissance effective minimum selon la norme internationale ISO 8528 du groupe électrogène
ne peut pas être inférieure à 4 kW pour une utilisation
avec un poste à souder à 80 ampères maxi (ou une puissance apparente de 5 kVA).
votre poste de soudure se situ pour le diamètre d électrode de 4 donc
8.0 Kva à la louche:D
et perso ce que je dis au dessus c est la réalité
le groupe électrogène de 4 kva ne peut pas fournir immédiatement les 3.9 kva que demande votre poste de soudure
le groupe que vous avez l intention d acheter( 4 kva ) va peut être tenir le coup mais à la longue il va dérouiller
et sa durée de vie en sera limité
rappelez vous 33% de puissance maximum disponible pour un groupe immédiatement pour laisser le temps au système d alimentation en carburant pour donner la puissance nécessaire
pour une fois GYS est dans le vrai lorsqu il donne la puissance nécessaire pour l utilisation d un gysmy 160 avec un groupe électrogène 6 kilowatts ou 7.5 kva
regardez le pdf sur le lien en dessous tous en bas les caractéristiques du poste gysmy
ce poste est de puissance très inférieur au wuithom que vous indiquez au dessus ( arcmatic 160l de wuithom )
le gysmy 160 c est un
85 ampères à 60%
alors que le Wuithom arcmatic 160 l c est un
112 ampères à 60 %
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/030077.pdf
