romiaero En ligne le 16/11/2016 à 20:34 (38 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Electrode de tungstène pur ou avec zirconium
26/07/2013 19:05:57
Quelle est la différence entre le tungstène pur et le tungstène zirconium?
Avantage de l'un par rapport à l'autre?
Et quel inconvénient aussi?
merci a vous tous d'avance!
tungstene En ligne aujourd'hui à 10h36 (4592 messages sur soudeurs.com)
26/07/2013 21:14:37
Les électrodes de tungstène pur sont destinées uniquement au soudage alu (courant alternatif)
Celles au zirconium aussi norme AWS : EWZr-1, code de couleur : brun cette électrode contient de l’oxyde de zirconium, dit aussi zirconia.
Ses caractéristiques varient du tungstène pur au tungstène thorié, où la contamination de la soudure doit être réduite au minimum.
Il s’agit d’une électrode de choix pour le soudage en courant alternatif, étant donné qu’elle conserve une extrémité arrondie sur des alliages d’aluminium et de magnésium et qu’elle possède une résistance élevée à la contamination.
Non recommandée pour les applications en courant continu.
Elle produit un arc extrêmement stable qui est par conséquent peu exposé aux crachotements de tungstène
28/07/2013 16:41:47
ok, merci mais si on parle de contamination minimum laquelle prendre? qualité radio aéro!
03/08/2013 18:03:47
03/08/2013 18:55:13
merci a vous!
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 40
Affichages : 19788
30/05/2018 20:55:46
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3757
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
