guigui67 En ligne le 26/03/2023 à 10:10 (99 messages sur soudeurs.com)
Sujet : tungstene pollué
29/10/2011 14:40:27
quand je regarde mon tungstène wl20 après une soudure sur tube acier ou inox je vois qu'il a l'air pollué, un dépôt gris sur le bout de la pointe!
Je ne sais pas d'où sa peut provenir!
est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème?
30/10/2011 05:26:23
Bonjour guigui67,
C'est assez simple à comprendre :
L'électrode de tungstène doit toujours être sous un courant de gaz inerte lorsqu'elle est incandescente ou chaude.
Si votre post-gaz est réglé trop juste, le courant de gaz argon s'arrête avant que l'électrode soit refroidie et donc elle s'oxyde à l'air ambiant.
Il faut régler pour commencer le post-gaz pendant 4 à 5 secondes après l'arrêt de l'arc électrique.
Vérifier la couleur du bout de l'électrode, si elle n'est pas blanc brillant, augmenter d'une seconde le temps du post -gaz et recommencer le test.
Il faut aussi prévoir un pré-gaz de 2 à 3 secondes.
Il faut aussi éviter tout contact entre le fil d'apport et la pointe de tungstène.
30/10/2011 09:17:10
Bonjour dusweld1,
effectivement sa semble logique, je pensais que 3 secondes suffisait par rapport à l'intensité pour éviter le problème, je vais donc rallonger le post gaz!
tungstene En ligne aujourd'hui à 10h36 (4592 messages sur soudeurs.com)
08/06/2012 17:18:28
outre le temps de post gaz, les tungstènes grisés (au cérium) sont hélas nettement en dessous des tungstènes thoriés, qui elles sont hélas un peu radioactives.
Il faut peut-être essayer les tungstènes type multistrike bout bleu, que je n'ai pas encore testé
A bientôt.
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 40
Affichages : 19788
30/05/2018 20:55:46
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3757
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
