brigand En ligne le 05/04/2012 à 22:08 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : tungstene renseignement
23/04/2004 13:43:33
Bonjour.
pour repondre a vos questions :
Nous soudons entre 80 et 150 amperes sauf sur le titane zicornium ou nous devons monter à 300amperes pour pouvoir fondre la matiere.mais le probleme se presente aussi à 150 ampres lors de rechargement, l'affutage est realiser selon les normes mais ce n'est en general pas la pointe qui casse mais un morceau sur le coté qui explose, nous ne soudons pas avec l'argon à la torche mais sous atmosphere d'argon, nous ne savons pas souder avec l'argon à la torche car le risque d'eclatement des gands serais trop grand avec une augmentation de la pression. je préçise que nous soudons avec le tungstene sorti de sa torche pafois sur une longeur de 10 cm et meme plus pour pouvoir acceder dans des endroits profonds et etroits.
merci pour votre demande de renseignements et j'espere que vous pourrez m'eclairer sur ce probleme.
phil
23/04/2004 14:34:21
Bonjour brigand,
Jean-Pierre a posé les bonnes questions et nous le remercions de son aide.
Il est effectivement étonnant que votre électrode de tungstène se désagrège comme cela dans votre boîte à gants ?
Quel est le pourcentage de thorium (certainement 2% - type WT20) ?
Y a t-il contact accidentel avec l'environnement proche (nous pensons que non ...) ?
Nous non plus nous n'avons jamais entendu parler de ce phénomène !
Nous espérons qu'un spécialiste des métaux spéciaux et visiteur du site pourra nous donner un avis précis sur ce constat !
Merci pour votre participation sur ce forum.
Bon week-end.
28/04/2004 19:41:09
Je travaille sur cette nuance de materiaux (TA6V, T40...) depuis pas mal de temps autant en manuel à l'air ambiant qu'en boite à gants,avec des électrodes sorties de 40 mm coudées à 90 degrés j'usquau soudage sur des machines automatiques.
j'en ai vu de toutes les couleurs (du blanc brillant jusqu'au au blanc poudreux en passant par le bleu), de l'alphacase et j'en passe...
Des problèmes d'electrodes qui "explose" aussi, souvent dus à leur nuances (thorium, cérium, lanthane ) et leur diamètres.
Pour ma part le thorium à 4% est au meme niveau que le lanthane à 2%, c'est à dire le meilleur à la différence près que le lanthane n'est pas radioactif.
En rechargement, cela ne m'étonne pas qu'il faille passer par une intensité bien au delà de celle attendue sur d'autres matèriaux à base acier ou nickel.
J'aurai besoin d'autres précisions pour t'aider, si je le peut, et en faire profiter à tout le monde.
Je n'ai pas la science infuse, mais ce materiau est vraiment très particulier et son comportement en soudage aussi. Dès lors que l'on connait les contraintes à respecter, on peut se permettre toutes les "fantaisies" et l'on en vient à apprécier ses qualités.
Gros probleme tig/ tungstene qui fond
10/12/2007 19:43:58 - jayls1709
Affichages : 24261
mouaib
15/10/2014 06:39:47
Question Posée Quel est le meilleur type d'électrode de tungstène pour le TIG ?
11/09/2006 16:23:47 - Petit-Soudeur-Tig
Affichages : 15814
Gaspardag
23/01/2021 09:03:46
Question Posée influence de l'affutage de l'électrode tungstène tig
24/05/2005 13:40:57 - motobek
Réponses : 40
Affichages : 19788
30/05/2018 20:55:46
Question Posée Électrodes de tungstène E3!
25/10/2012 14:50:10 - ashoul09
Affichages : 13687
marcusp
09/01/2024 15:36:02
Question Posée Température de l'arc en soudure TIG
13/06/2014 23:14:47 - jocalamine
Affichages : 11089
jocalamine
16/06/2014 23:02:03
Type de meule pour affutage électrodes
04/09/2011 10:06:15 - cantause
Affichages : 6265
04/09/2011 12:19:16
Question Posée Où acheter du métal d'apport pour TIG ?
20/01/2013 16:08:19 - bruno.ma95
Affichages : 6301
stphane9377
09/04/2019 18:24:02
Question Posée Électrode de tungstene cerié ou thorié
21/06/2007 11:10:04 - aboul
Affichages : 15385
10/09/2016 20:32:10
Affichages : 10622
Peter Welder
25/08/2003 19:14:20
Question Posée Importance de l’affûtage de l'électrode de tungstène ?
05/02/2019 14:02:43 - Barabas
Affichages : 701
07/02/2019 00:24:06
Information Attention tungstène thorié produit radioactif
08/11/2003 14:15:01 - PPHM
Réponses : 26
Affichages : 20472
fredo666
13/03/2015 20:59:55
Question Posée couleur anormale Bout tungstène pour alu de couleur bleu acier
11/05/2014 20:21:20 - fredo50
Affichages : 3551
jeremytig
14/05/2014 17:24:40
Électrodes de tungstène pour le TIG
14/09/2008 20:58:26 - bunob
Affichages : 7141
15/09/2008 17:42:55
Question Posée affutage électrode de tungstène chimiquement..........
10/05/2008 23:08:17 - 2309danielmo
Affichages : 6716
16/12/2012 14:23:26
Électrode Tungstène lanthane
26/11/2007 14:12:24 - michelb
Affichages : 6278
26/11/2007 17:14:10
Question Posée choix électrodes tungstène tig
06/11/2006 18:06:27 - ruzor
Affichages : 5787
06/11/2006 18:42:49
Affichages : 3757
04/01/2021 18:46:19
Question Posée Couper proprement des électrodes de tungstène?
07/12/2014 17:22:50 - Kev69
Affichages : 4901
poupou
05/01/2015 19:48:15
[Répondu] Codification et couleurs des électrodes
20/07/2012 09:05:13 - mubik
Affichages : 13696
jmi41
25/03/2015 15:48:03
Question Posée les couleurs des électrodes du tungstène
18/12/2012 14:34:28 - zarhloul
Affichages : 2906
18/07/2024 07:46:44
