Je me lance dans la fabrication d'une table élévatrice moto, pour cela j'ai besoin de realiser des pieces en mecano soudé qui formeront le pied, la table et les bras de levage.
Les plans des pieces sont a cette adresse : http://perso.wanadoo.fr/claude.lecoq/table/table/montage.htm
J'ai en ma possession un poste a souder a courant continu, des serre joints et une planche d'etabli assez epaisse sur deux treteaux pour me brider.
Le tube utilisé est un tube carré de 40*40*2.5mm.
Mes questions sont donc les suivantes :
- quel type et quelle taille de baguette je dois utiliser ?
- comment brider au mieux la piece pour limiter sa deformation après soudage ?
- dans quel ordre et de quel maniere souder les pieces entre elles toujours pour limiter les deformations ?
En bref tous les conseils sont les bienvenues
Merci d'avance
Bonjour, (!)
Nous sommes partisans du procédé TIG pour les faibles épaisseurs !
Toutefois ce procédé étant relativement coûteux pour un bricoleur occasionnel, vous opterez donc pour un soudage à l'arc manuel à l'électrode enrobée.
Une électrode rutile type AWS E 6013 (si votre poste a une très faible tension à vide) ou basique type AWS E 7018 (si votre poste a une tension à vide > 55 V et votre dextérité de soudeur étant excellente) devrait faire l'affaire avec un Ø 2,5 mm maxi.
Faire des soudures à pleine section pour les assemblages bout à bout et opter pour des gorges de soudure de une fois l'épaisseur soudée pour les soudures d'angle non pénétré.
Bien décaper les zones adjacentes (blanchir la surface) avant de souder.
