Je recherche une information sur la technique permettant d'éviter les déformations lors de la soudure d'un bac d’évier inox sur un plan de travail en inox, je pratique la soudure tig en tant que professionnel mais pour ce type d'assemblage je bloque sur les déformations et quand je regarde les plans de travail du commerce il n'y a rien à dire donc pour ceux qui connaisse le truc, je suis preneur.
Merci d'avance
c'est une bonne question, il faudrait regarder sur des éviers du commerce en regardant dessous pour voir comme c'est foutu. En bord à bord ça craint peut être qu'ils font un assemblage avec des bords tombés
Si je ne dis pas de bêtise, les éviers inox sont fabriqués par emboutissage profond en une seule pièce.
Il n'y a pas de soudure.
les éviers, mais regardez ce lien, je pense pas que ces plans de travail avec évier intégré soient emboutis. Peut-être font ils des soudures en angle externe en mode pulsé
Merci de vous intéresser à ma question, les cuves d'éviers sont certainement soudées au tig, peu importe le lieu de mise en oeuvre que se soit chez un artisan ou en usine, la soudure en soit ne pose aucun problème, c'est juste pour la propagation de la chaleur dans le plan de travail en tôle, pour limiter les déformation il doit y avoir une astuce pour absorber la chaleur.
pour avoir fait le plan de travail de ma cuisine ( évier intégré et en angle avec soudure pleine tôle)
il faut pour la soudure de l évier réalisé un écrasement du bord de la tôle, ensuite bridage, pointage 20xép puis soudure rapide pour minimiser l énergie de soudage.
Un petit redressage et collage envers d'un contreplaqué épais.
Bon courage
