Sujet : Réaliser des assemblages identiques
14/05/2011 07:44:09
Je réalise une petite charpente métallique avec des IPN de 160mm de côté que je dois souder en respectant un angle de 135°.
Je soude à l'arc en utilisant de l'electrode 3.2 mm, je commence par souder l'âme de 6mm puis les ailes de 8mm sur le plan vertical.
j'ai déjà pointé une ferme compléte puis soudé les âmes, puis, pour avoir les deux fermes avec les angles identiques, j'ai juxtaposé les éléments de la seconde ferme sur la première.
j'ai donc cru que je pouvais souder franchement les ailes et les âmes puisqu'elles étaient parfaitement alignées sur leur modèle, or au final je n'ai plus que 134° au lieu des 135 escomptés.
Aurais-dû brider plus fermement les pièces au lieu de compter sur l'immobilisation de leur seul poids'
Ne valait-il pas mieux pointer provisoirement les éléments de la seconde ferme sur la première pour finaliser toutes les soudures sur le même côté puis les désolidariser lorsque tout s'était bien refroidi?
Ensuite je suis parvenu à souder les ailes verticales en descendant plutôt qu'en montant.
L'épaisseur des 8mm est chanfreinée à 45° des 2 côtés en laissant un ''talon''central de 2mm environ.
Je fais un petit balayage pour renforcer la soudure, mais en montant cela fait des amas de métal, tandis qu'en descendant cela donne un résultat homogène mais un peu plat.
Est-ce-que mes soudures descendantes auront une aussi bonne qualité mécaniques que si j'avais pu les réussir en montant'
Je remercie d'avance ceux qui pourront éclaircir ces problémes de soudage...
15/05/2011 06:15:03
Bonjour mustangaddict,
Une ou plusieurs photos correctement dimensionnées 500 pixels x 500 pixels nous aideraient à voir l'aspect du soudage et à comprendre le problème !
Vous n'avez pas une multitude de solutions pour régler votre problème :
- Soit la déformation à chaud par chaude de retrait (chalumeau ou cordons sacrificiels)
- Soit la déformation à froid par presse hydraulique ou vérin
Il faut toujours supputer et prévoir les déformations avant de commencer le soudage pour les contre-carrer dans la mesure du possible.
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
