RISQUENUL En ligne le 08/12/2014 à 13:40 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : réalisation et soudage d'un garde-corps en inox
12/07/2009 19:41:31
Veuillez m'excuser avant tout si je ne suis pas dans la bonne rubrique, étant nouveau il m'est difficile de m'orienter, merci pour votre compréhension.
Voilà mon problème :
J'ai réalisé un garde-corps en inox (cadre en tube diamètre 33,7, barreaux diamètre 12 mm) mais le résultat n'est pas à la hauteur de mon espérance
Bref je dois tout recommencer ...
Pourriez-vous me donner les détails du processus à suivre (ou m'indiquer une documentation précise) concernant les piquages, les soudures, le polissage, etc, jusqu'à obtention d'un brillant ''miroir'' ?
Je sais qu'il faut des machines spécifiques, lesquelles ?
Merci pour tout renseignement, à bientôt.
RISQUENUL
13/07/2009 16:49:29
Bonsoir RISQUENUL,
Pour vous répondre utilement, il serait bon que nous sachions quels défauts vous avez constatés sur votre réalisation.
13/07/2009 18:01:54
Bonsoir bernardmarie,
Merci pour votre intérêt.
J'ai réalisé et soudé mon cadre en tube diamètre Ø 33,7 mm : RAS
J'ai ensuite préparé mes piquages (barreaux en tube de 12 sur l'encadrement en tube de 33,7) et j'ai fait mon cordon de soudure en prenant soin de souder chaque barreau en alternance (d'abord en haut, puis en bas, etc ...)
Le cadre s'est alors arqué vers l'intérieur des deux côtés des barreaux soudés.
Une connaissance m'a dit de recommencer en prenant soin de percer le cadre de diamètre 33,7 par un trou de 12 pour y faire pénétrer chaque barreau et de souder en mettant une seule goutte de métal d'apport, ce qui ferait moins travailler l'ensemble
Est-ce la bonne méthode ?
Comment procède un métallier serrurier lorsqu'il fait un garde-corps pour obtenir un travail impeccable ?
Comment faire également pour le lustrage (effet ''miroir'') ?
Merci pour votre réponse
RISQUENUL
15/07/2009 17:27:39
Bonsoir RISQUENUL,
Vous avez rencontré des déformations dues au soudage. C'est un phénomène courant. Pendant le soudage les pièces se dilatent et de ce fait peuvent écraser la partie fondue. Lorsque la soudure se solidifie, les pièces sont encore dilatées, donc elles prennent à chaud les dimensions qu'elles devraient avoir à froid. Quand vos barreaux ont refroidi ils ont courbé le cadre.
On lutte contre les déformations par le bridage des pièces ou mieux en courbant les pièces à l'inverse de ce que sera la déformation. On corrige les déformations par martelage (qui allonge la partie martelée) ou par des chaudes de retrait.
Plutôt que par un long discours,vous apprendrez mieux par les photos que vous trouverez dans l'ouvrage intitulé: "La Métallerie" de Jean-Michel Jorion. Il y est décrit avec beaucoup de détails la construction d'une grille et d'un portail.
Vous trouvez ce livre dans les grandes surface de bricolage.
15/07/2009 18:40:50
Bonsoir BERNARDMARIE, je vous remercie pour votre renseignement et ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat;peut-être aurai-je encore besoin de votre aide. Cordialement...
16/07/2009 13:15:03
Les déformations et leurs remèdes sont particulièrement critiques sur les acier inoxydables. Premièrement il faut souder vite, fin et sans trop de métal d'apport pour tout ce qui est serrurerie, cela permet de limiter les déformations et il faut brider au maximum pendant le soudage ce qui n'est pas toujours évident. Redresser à froid quand c'est possible en évitent de faire des plis, chauffer si besoin est mais attention on peut faire plus de mal que de bien.
Plus que toute autres choses, c'est de l'expérience qu'il faut car il y a plusieurs chemins possibles pour atteindre son but, le tout est de trouver le sien en gardant en tête que quoi que l'on fasse il y a toujours un retrait, donc, soit on pré déforme avant soudage mais encore faut-il savoir de combien ou soit on bride et on redresse après, selon les cas et le matériel dont on dispose.
16/07/2009 19:54:16
Bonsoir dubby79, merci pour ces précieux renseignements...il faut que je m'entraine.
21/07/2009 17:03:13
Bonsoir RISQUENUL,
Vous avez pu voir que J-M Jorion soude le cadre de son portail après avoir soudé ses barreaux. d'autre part, ses barreaux étant placés en butée dans les traverses, ils créent un bridage.
Dans votre cas, il me semble que vous ne pouvez guère apporter d'autre remède que des chaudes de retrait sur les montants du cadre.
Vous êtes vous documenté sur les chaudes de retrait'
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2173
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1960
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4842
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4430
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1057
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 419
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 246
eels20
10/06/2019 02:54:22
