ritou68 En ligne le 21/09/2018 à 03:04 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : deformation d'un fond plat
19/03/2009 17:37:26
Bonjour à tous
Je souhaiterais me faire des pieds de table en inox en 80x80x4 et je voudrais souder un fond plat à chaque extremité des pieds seulement le problème à la fin d'une soudure le fond n'est plus plat mais bombé..
Vous avez une soluce????
19/03/2009 18:56:10
Bonsoir, (!)
La soudure entraine obligatoirement des déformations des pièces soudées !
Tout l'art du soudage est de maîtriser ces déformations.
Pour se faire, il existe la prédéformation, le redressage, le martelage, la chaude de retrait.
21/03/2009 06:08:43
Merci pour votre réponse mais dans mon cas comment je procède?
Si vous pouvez me donner un conseil
21/03/2009 18:11:51
Bonsoir ritou68,
Comme vous l'a dit dusweld1, la soudure a déformé votre tôle. Lorsque le cordon de soudure passe de l'état liquide à l'état solide il est encore très chaud mais sa dimension est celle de la partie de métal non fondu voisin. En refroidissant il subit un retrait ce qui fait que votre pied de table devient bombé.
La seule solution est la chaude de retrait. Elle consiste à créer un retrait dans la partie bombée.
Il n'y a pas de règle mathématique pour calculer à quelle température et où chauffer. C'est purement expérimental. Donc il faut faire des éprouvettes d'essai.
Personnellement j'essairais comme suir:
la partie bombée mesurant 80/80, je chaufferais au rouge sombre une ligne carrée de 40/40 centrée dans le pied bombé. Je la ferais la plus fine possible au chalumeau ou au TIG règlés doux. Si ce n'est pas assez chauffé le bombé ne disparait pas complètement, si c'est trop chauffé, vous risquez d'autres déformations.
On peut aussi procéder par des traits partant du centre de la pièce.
Le 25 janvier, Jean-Pierre à donné sur ce site des liens très intéressants sur la construction métallique. Ils contiennent de bons conseils pour les chaudes de retrait.
Quand vous aurez essayé, dites-nous comment ça marche.
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
