prunkdump En ligne le 24/06/2024 à 14:36 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Minimiser les déformations lors de la réalisation d'un barreaudage
24/06/2024 14:33:10
Bonjour à tous.
Je suis en train de réaliser un garde-corps formé de trois cadres en tube rectangulaires de 60x30x3.
Je vous met ci-dessous quelques photos pour vous donner une idée du projet :
https://photos.app.goo.gl/GypQ47cUMsGASsJT7
Je souhaite remplir les cadres avec un barreaudage type "aléatoire" en tube rond plein de 10. Voici les plans pour ceux que ça intéresse :
https://www.geogebra.org/m/ugeh9ht8
Le problème c'est qu'il faut absolument que j'évite au maximum les déformations pour deux raisons :
-> Il y a un vide entre les montants verticaux des cadres. Donc si l'un d'eux s'arrondis cela va se voir de suite avec le vide.
-> Il y a un fer plat plaqué qui cache le champs de la trémie du garde corps (voir photos). Donc j'ai le droit à très peu de déformations car sinon je ne pourrait plus poser les montant horizontaux.
Est-ce que vous pourriez me conseiller sur la meilleure technique de soudage pour souder les barreaux ? (je travaille au MAG, fil 0.8mm, je n'ai jamais fait ça)
Il me semble qu'il vaut mieux tout pointer (y compris les croisements des barreaux) afin de brider au maximum le cadre.
Mais ensuite est-ce-que vous souderiez le tour complet de chaque extrémité de chaque barreaux ? ou vous ferriez juste deux points de chaque côté de l'extremité (avant-arrière ou sur les côtés) ?
Est-ce que je peux souder en mode "spot" en faisant le tour complet ? Au vaut-il mieux faire deux passes rapides sur chaque côté de l'extrémité ?
J'ai très peur de détruire tout mon travail ... J'ai fait très attention de réduire au maximum la tension dans les cadres en soudant dans l'ordre circulaire sans aucun bridage. Cela en gardant le angles bien perpendiculaires après déformation.
Mais je ne voyais pas comment souder les barreaux avant de souder le cadre dans ce type d'ouvrage... Même si je sais que c'est la bonne technique normalement.
Un grand merci d'avance si quelqu'un veux bien m'aider.
Baptiste.
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
