Je désire faire un garde corps en inox au tig.
Il sagit d'un cadre de 2400/900 dont les largeurs seront des tubes carré de 30/30 (plus un central) et les longeurs seront des plats de 30/5.
Les tubes seront transpercé par 3 ronds pein de 10 mm également soudé.
Ayant déjà fait quelques tests, mon gros problême est la déformation du cadre. )
Quelqu'un pourrait me renseigner sur un mode opératoire?
Est ce que clamer pourrait éviter ces déformations'
Je pensais commencer par faire mon cadre en le pointant.
Pointer une largeur, une longueur ; pointer l'autre largeur et l'autre longueur.
Joindre mes deux ''angles droits'' en formant ainsi le cadre et introduire au milieu le tube carré (en y introduisant au préalable*mes ronds pleins sans les souder).
Pour les soudures finales: souder un angle éxtérieur; souder l'angle extérieur opposé (idem pour les deux autres) et souder les angles intérieur en opposition également.
Est ce que ca vous semble correct'
Avez d'autres idées'
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: L'inox est brossé d'usine.
Vous ne pourrez pas éviter les déformations et retraits en soudage !
C'est ce qui génère parfois des tensions entre les chaudronniers et les soudeurs...
Il faut simplement s'adapter à cet inévitable inconvénient.
Répartir les échauffements et optimiser les séquences de soudage
Déformer au préalable les pièces avant soudage
Réduire les volumes de métal déposé
Retarder au maximum le bridage des pièces à souder
Ensuite, si votre travail de soudage n'est pas parfait :
Redressage à froid avec une presse ou un vérin
Martelage à chaud ou à froid
Chaudes de retrait
Voici deux articles du site qui peuvent vous être utiles :
Comment réduire les déformations lors du soudage ?
Quelles sont les dilatations et retraits lors du soudage ?
