Sujet : soudeur débutant! comment expliquer les déformations des pièces lors du soudage ?
14/01/2009 09:49:30
Je dois souder 3 pièces en MAG selon ce plan : /_\
J'ai commencé par le pointage des 2 du dessus, puis un pointage avec celle à plat.
Celle-ci se déforme et ne reste pas plan, comment expliquer cette déformation ?
14/01/2009 19:11:18
Vous devriez entreprendre la lecture des articles techniques ci-dessous :
Comment réduire les déformations lors du soudage ?
Quelles sont les dilatations et retraits lors du soudage ?
Vous trouverez ci-dessous des messages en relation avec votre question de déformation lors du soudage :
Problème de cintrage
Déformations en soudage
déformations soudage tig sur tôles alu 3mm
jeanlion56 En ligne le 27/12/2016 à 15:40 (2 messages sur soudeurs.com)
25/01/2009 07:02:20
Hello!
Une base de raisonnement:
L'espace, le volume,de tout cordon de soudure se rétrécie au refroidissement.
Même en soudure à plat,un assemblage fini aura une cote de longueur inférieure au pointage.
Il faut prévoir/anticiper en retrait ou contraction de métal.
A remarquer,un cadre,rectangulaire par exemple,se rétréciera uniformément par les coins.
Mais une soudure rapportée à un des cotés déformera,réduira,le dit coté même sans coupe.
A+
jeanlion
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
