Sujet : Question Posée Rochage sur inox....1mm
20/05/2021 18:10:33
Bonjour a tous.
Voilà le problème :
Au boulot, je doit souder des pattes de 4mm, sur des tôles de.....1mm.
Le rochage est interdit !
Soudure TIG, électrode 1.6mm, métal d'apport 1mm.
55 à 62 ampères, suivant la partie et la température de la pièce.
J'ai essayé avec un plaque en cuivre de 20mm et un petit serre joint.....le résultat n'est pas fameux. Sans c'est catastrophique !
J'ai essayé avec dessous une plaque en cuivre de 30mm et dessus une plaque en cuivre de 20mm et un gros serre joint....le tout serré comme un boeuf au gros serre joint.....beaucoup trop d'inertie thermique !
L'entreprise refuse d'utiliser une table d'inertage...
Si vous avez une solution, vous me sauvez la vie!
21/05/2021 08:15:46
Personne n'a d'idée ?
locouarn En ligne aujourd'hui à 11h49 (4795 messages sur soudeurs.com)
21/05/2021 09:37:02
Peut être en inversant le problème : Percer quelques trous dans la tôle de 1 mm au dos de l'emplacement de la patte et souder en bouchon dedans (par l'arrière) ?
Cdlt
21/05/2021 15:08:49
Cdlt
Rhooo très bonne idée !
Malheureusement je suis presque certain que ça ne sera pas accepté.....je suis bon pour trimer sur les finitions je crois.
Si je trouve une solution je vous fait un REX.
MERCI.
Écrivez votre message ici
22/05/2021 01:52:04
Normalement un simple tuyau suffit avec un petit débit de 4-5 l/mn et une petite boite d'inertage avec une face pleine de trous pour protéger la zone.
Une deuxième torche TIG sur l'envers pour faire l'inertage avec un bout de feuillard d'inox pour garder l'inertage si c'est la méthode système D.
013fred En ligne le 28/12/2023 à 23:35 (2 messages sur soudeurs.com)
28/12/2023 23:29:06
bonjour ,
peu etre souder en descendant si c est possible ?
ou faire vous meme une boite avec un raccord pour tuyeau de gaz inerte et un coté ouvert à plaquer contre la tole avec deux pates sur le coté pour la scotcher ou pointer contre la tole?
bonne soirée
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
