Bonjour a Tous,
Je suis en train de construire un pylone et j'apprecierais connaitre votre opinion quant a la meilleure sequence de soudage pour eviter les deformations ( y compris apres galvanisation avec les tensions residuelles eventuelles ).
Je vous joins deux figures qui illustrent les pieces a souder. Il s'agit de cornieres 50x50x5 mm avec des entretoises pleines de soit 10 mm de diametre soit 10x30 mm horizontales.
J'envisage realiser un pointage a l'interieur ( jonction de deux cornieres ) ainsi que sur les entretoises a l'interieur de la face et ensuite commencer les cordons de soudure a l'exterieur ( angle de la corniere contre l'autre corniere et ce de maniere alternee sur les quatre cote du panneau ). Pensez-vous que ce soit la meilleure sequence ? Ensuite, soudage des entretoises en alternant les endroits d'une maniere symetrique.
J'utilise un gabarit en acier pour le pointage et pense ensuite souder les elements hors du gabarit.
Soudure au semi-automatique avec gaz inerte ( max 180 A en 400V ).
D'avance, un grand merci pour votre aide !
Luc
![](/libs/kcfinder/upload/images/Face%201.jpg)
![](/libs/kcfinder/upload/images/Face%202.jpg)
