Ghis du 26 En ligne le 29/08/2019 à 03:38 (10 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Deformation tole inox
22/08/2019 14:42:25
Etant en train de réaliser un plan de travail de 1800x800 ep 2 en inox avec retour souder en plat de 30x3 Inox en périphérie de la tole
Soudure au Tig Gys 220 réglé a 45A sans apport de métal
Lors d'essai sur des chutes d' importantes deformations dans la longueur de la soudure sont apparues et ce en faisant des cordons de 2 cm de long en alternant un coup a doite un coup a gauche
jusqu'a obtention d'une soudure sur toute la longueur
Y a til une solution pour eviter ce Phénomene
En esparant avoir été clair des photos seraient bien venu mais je n'ai pas encore trouvé comment les postées
Vous remerciant par avance
Ghis du 26
23/08/2019 06:47:48
 Ayant parcouru le forum durant la soirée et ce matin j’ai compris comment poster des photos, en voici 2 ou 3 qui exposent mon soucis.Aspect soudureCintrageJ’espere que ces deux photos apporteront des reponses afin de pouvoir continuer ma réalisation.
Vous remerciant par avance.
Ghis du 26
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
23/08/2019 08:55:24
Je pense que vous avez réalisé cet essai sans brider solidement les pièces.
Les brider solidement sur des éléments massifs (à commencer par une table métallique de bonne épaisseur) aurait pour effet de diffuser plus rapidement la chaleur et limiterait les déformations.
D'autre part, pointer les divers éléments de votre construction avant de réaliser les soudures la rigidifierait (en plus d'un bridage).
Plus que jamais, en tôle fine, la qualité de la réalisation tient essentiellement à la préparation, positionnement, bridage, pointage puis ordre d'exécution des soudures.
Ceci peut être facilité par la réalisation de "mannequins" en profilés acier.
Mais je pense que des spécialistes vont s'exprimer.
23/08/2019 09:59:40
Merci pour vos conseils.
Pour brider une tôle quasi entière je ne dispose que de 4 ipn de 160 pour faire le fond et il me reste des tube de construction de 40 pour réaliser un bridage perpendiculaire, mais inconvénient rien de continu pour diffuser la chaleur.
En réalisant des points dans l’angle intérieur (formé par la tôle et le plat), est ce que l’augmentation de l’intensité nécessaire pour un angle rentrant ( d’après mon expérience) ne va pas plus nuire à la réalisation finale?
En suivant vos conseils je vais essayer sur une pièce plus petite et je vous tiens au courant de l’evolution
merci et bonne journée
jo_141 En ligne le 22/09/2020 à 10:35 (8 messages sur soudeurs.com)
25/08/2019 11:26:52
je me pose simplement la question suivante : avez vous réellement besoin d'une soudure continue (étanchéité)?
Si ce n'est le cas, des petits cordons espacés suffiront largement à maintenir les pièces enssemble.
25/08/2019 15:02:18
Merci de porter un interet a mon problème.
Il sagit de la réalisation d'un plan de travail alimentaire, de ce fait pour l'entretient et l'hygiene il est imperatif qu'il n'y ai pas de joint.
En revanche une légère déformation niveau planéité est acceptée (5mm sur 1800mm de long)
En l'attente de vos conseils, je vais continuer des essais cette semaine.
En vous souhaitant une bonne fin de journée
Ghis du 26
25/08/2019 16:54:02
Je crains que pour le domaine alimentaire vous risquiez d'avoir un autre problème plus sérieux avec le rochage envers.
Cdlt.
25/08/2019 17:34:04
Bonsoir, locouarn
Pour ce qui est du rochage envers en soudant « léger » il ne doit pas avoir de problème.
Je vous joints les photos envers de ma pièce test de l’ouverture de la discussion
Le terme alimentaire reste dans un domaine semi-privé.
Je continue à travailler sur le bridage et sur la diffusion de la chaleur par contact comme vous me l’avez suggéré
Toujours a l’ecoute et ouvert à toutes remarques,infos et critiques
Vous souhaitant une bonne soirée
Ghis du 26
25/08/2019 19:25:08
Difficile de juger sur une simple photo, mais le résultat me semble nettement meilleur, non ?
Qu'en est il des déformations ?
Bonne soirée.
25/08/2019 21:18:38
Malheureusement c’est la prise de vue qui donne cet aspect, c’est exactement la même pièce.
C’etait juste pour faire voir que le rochage ne s’ajoutait pas à la liste de mes contraintes.
Bonne soirée
26/08/2019 19:23:11
Un pliage serait plus judicieux , sur vos éprouvettes de faible largeur la déformation n'est pas importante. Mais quand vous allez attaquer votre tôle , a la fin ce sera un skatepark. La soudure provoque une rétreinte longitudinale et transversale , même avec un bridage dans cette position il faut du redressage au tas et au marteau.
Essayez de trouver une entreprise qui peut vous réaliser le pliage.
26/08/2019 19:31:59
Effectivement, sur une telle longueur un pliage ferait gagner sur tous les plans.
Moins de déformations, pas de soucis de rochage, gain de temps et de gaz, enfin pas d'angle vif sur le bord.
Merci Yann !
26/08/2019 20:10:57
C'est ce que j'ai fait pour ma cuisine Locouarn ;-)
27/08/2019 04:18:47
Apres plusieurs essais, (bridages, point par point, plus A pour souder plus vite) rien de bien concluant en résultat final.
Je pense que c’est une réalisation qui demande des compétences autres que les miennes.
Comme vous me le conseillé je vais me tourner vers le pliage (avec regret)
Merci a locouarn, yanng22 et jo_141 d’avoir apporté leurs connaissances,
Bonne journée
Ghis du 26
28/08/2019 19:14:29
Pourquoi auriez vous de regret a utiliser une solution qui vous procurera un meileur résultat esthétique et financier.
29/08/2019 03:38:46
Bonjour, Yanng22
Ayant tout ce qu’il faut sous la main pour la réalisation de ce plan de travail (fourniture et matos), cela m’embete un peu de me tourner vers une solution de facilité.
Le fait d’aller voir une entreprise qui ne sera pas intéressée par une production unique et qui pour me dissuader va pratiquer un tarif exorbitant (déjà vécu) me rebute un peu.
Je pensais avoir plus d’explications techniques (même si celle-ci sont au dessus de mes compétences) dans le but de progresser.
Je vais tenter encore quelques essais (Intensité plus élevée pour une vitesse d’avance plus rapide, et éventuellement me lancer dans la chauffe de la tôle après soudure pour voir comment cela réagit.
 Vous souhaitant une bonne journée
Ghis du 26
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2173
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1960
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4842
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4430
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1057
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 419
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 246
eels20
10/06/2019 02:54:22
