claud67 En ligne le 30/09/2015 à 13:59 (89 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation par chaudes de retrait.
26/06/2008 13:24:19
Nous avons un problème de déformation par choc d'une tubulure coudée en SA 333 Gr.6 que nous voudrions redressée par chaudes de retrait.
Ce piquage est installé sur un équipement sous pression construit selon le CODAP.
Quelles sont les précautions à prendre pour éviter des problèmes métallurgiques et rester conforme à la règlementation'
Si quelqu'un à de l'expérience et pourrais-nous conseiller pour ce type de réparation, cela nous serais utile.
Merci d'avance
27/06/2008 15:48:50
Vous ne précisez pas dans votre message le diamètre et l'épaisseur de votre tubulure !
Nous ne sommes pas convaincus que le procédé de redressage par chaude de retrait soit la meilleure méthode pour corriger la déformation sauf si celle ci est relativement minime.
Cette méthode est à pratiquer par du personnel expérimenté et avec grande parcimonie pour limiter les échauffements à une température trop élevée et créer des modifications structurales et des transformations métallurgiques du matériau de base.
Une tempéraure maximale de 600°C est annoncée pour les aciers carbone (couleur rouge assez mat)
Dans un cas pareil, il est courant de remplacer complètement l'élément déformé.
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
