jeanmi58 En ligne le 08/07/2018 à 19:04 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée souder support de marche sur tube140/80
23/05/2018 05:23:04
Je vais commencer la réalisation d'un escalier avec limon central en tube de 140/80 ep3 ,Je vais souder des supports de marche (tole e24 ep4)sur le tube,quelle précaution à prendre pour éviter la déformation du tube si déformation il y a .
Soudure arc en 2.5
Ce genre d’escalier merci de vos réponses
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
23/05/2018 07:46:44
Avez vous lu cet article :
Comment prévenir et contrôler les déformations du soudage ?
26/05/2018 04:23:58
Avez vous lu cet article : Comment prévenir et contrôler les déformations du soudage ?
OUi j'ai lu, mais bon je voulais savoir s'il y avait une précaution à prendre pour ce genre de travail
tungstene En ligne aujourd'hui à 10h36 (4592 messages sur soudeurs.com)
26/05/2018 11:53:31
une soudure correctement faite est très résistante, donc la ruse est de ne pas souder comme un malade , juste ce qu'il faut là où il faut ( par rapport aux efforts que cela aura à subir) ce genre de tube et assez sympa cela ne devrait pas trop se déformer si vous suivez mes conseils , car si ceux ci flambent , le redressage est assez mariole, genre chaude de retrait au chalumeau, ou vérin hydraulique ( par un jouet capable de pousser entre 6 ou 12 tonnes ) en maintenant la poutre bridée en l'air , par exempe avec des fer plats un peu costauds eux aussi soudés entre base et poutre ( pour pouvoir intercaler le vérin ) sur un support rigide style IPN
26/05/2018 17:18:24
Merci pour la reponse je vais faire cela avec de la 2.5
crashman En ligne le 18/10/2021 à 17:50 (2 messages sur soudeurs.com)
06/06/2018 17:22:41
Bonjour à tous
Perso je trouve la section du limon faiblarde,
Sur un limon central y'a quand même pas mal de contraintes
Et quand des personnes montent ou descendent rapidement ce serait dommage qu' il y est des vibrations conséquentes .
Surtout que le travail est pas plus compliqué sur un tube plus gros..
Je prend toujours du tube de 150x150x4 mm et ça bouge pas d'un poil.
Aucune vibration et quasi pas de déformations lors du soudage des supports de marches en épaisseur 12mm
Tes supports de marche en 4 mm sont beaucoup trop faibles.
Ça va flamber des que quelqu'un va marcher sur l'extrémité des marches
Passe en 12 mm d 'épaisseur et la tu sera tranquille.
D’ailleurs sur ta photo, le limon ne fait pas 140x80.
Bonne soirée
06/06/2018 19:01:58
si les marches ont un pli cela suffira à les rigidifier un limon incliné dans les 30 ou 45 ° pas besoin de taper dans du monstrueux , outre l'augmentation du coût cela va peser un âne mort .
Si Eiffel avait pensé comme cela, sa tour serait en Australie à l'heure actuelle.
06/06/2018 19:48:27
Bonsoir W,
En fait elle serait en pleine océan Pacifique au Sud-Est de la Nouvelle-Zélande.
Depuis que mon gars est parti en Australie j'ai voulu savoir s'il était allé aux antipodes : Antipodes Map (AKA Tunnel Map)
Et bien pas tout à fait.
06/06/2018 20:20:47
effectivement les supports sont pliés sur limon pente de 39° les marches sont en chene de 40mm
Des support de marche en 12 ça parait un peu fort J'ai pratiquement fini en verra bien
bonne soirée à tous
06/06/2018 21:13:40
ça va le faire sans soucis aucun problème de flexion dans le sens des 400 mm par contre sur l'autre axe perpendiculaire prévoyez un gousset en dessous entre la marche et la poutre pour éviter des effets ressors
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2173
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1960
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4842
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4430
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1057
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 419
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 246
eels20
10/06/2019 02:54:22
