Myco07 En ligne le 17/12/2018 à 09:15 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Soudure et déformation
09/11/2007 18:55:50
Je dois souder de l'acier doux de 8mm d'épaisseur, sur une tôle de même nature et de même épaisseur, en T.
J'utilise un Cemont Maxistar 180 MIG/MAG, du fil 0.8 et de l'ARCAL 21 comme gaz de protection.
Je soude en genéral avec l'ampérage maximum, soit 180 A, pour avoir une pénétration correcte.
Le problème est que la tôle de base, la plus grande (base du T) se déforme généralement après avoir soudé la plus petite pièce.
La grande ondule et ne garde pas sa planéité, même si je la fixe sur ma table de soudure avec des serre-joints.
J'ai essayé point par point, cela déforme moins, mais la soudure est forcément moins solide, et plus longue à effectuer, sachant que j'ai une centaine de pièces à réaliser.
La base fait 900 X 200 mm, et les pièces à souder dessus (2 pour chaque base) sont en acier plat de 100 mm de large, ce qui forme en fait un PI, un double T si vous voulez...
Existe-t-il une astuce pour ce genre de soudure ?
D'avance Merci
Yves
23/11/2007 17:12:51
Les articles techniques disponibles sur notre site :
Comment réduire les déformations lors du soudage ?
Quelles sont les dilatations et retraits lors du soudage ?
23/11/2007 17:44:27
Merci Dusweld,
j'avais déjà lu ces articles, avec grande attention.
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire.
La pièces qui était déjà déformée, je lui ai redonné sa forme d'origine en faisant un cordon de l'autre côté de la pièce, à l'opposé des cordons qui ont généré la déformation. Cela a bien fonctionné.
Pour les suivantes, j'ai pris soin de place la tôle, qui n'est jamais droite mais toujours en peu déformée au départ, dans le bon sens, pour la redresser, et ensuite j'ai procédé par le pas de pélerin, en faisant des cordons de 3 cm distants de 3 cm, dans un ordre aléatoire, un peu comme quand on serre les boulons d'une culasse.
Cela a résolu le problème pour les 47 marches d'escalier suivantes...
Yves
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
