BCH93 En ligne le 05/04/2012 à 22:06 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Déformation métal
12/05/2007 19:21:26
Je réalise des appuis de fenêtre (longueur 1350mm sur h 400 mm)
Côté soudure, mes barres sont ok, je suis content (enfin presque !) de mes soudures
Par contre, mon plat de 30 mm sur lequel je soude à tendance à prendre un air d'arc ;
c'est pas méchant, mais je constate une déformation de mon fer plat, mais ce qui est un peu gênant ( pour être d'équerre au fur et à mesure de l'ouvrage.
Y a-t-il un reméde ou une astuce pour éviter cela ?
Pour info, je soude du carré de 12 mm sur mon fer plat ;
Est-ce que je soude ' trop fort ' (baguette de 2) en puissance, est-ce le fait que je chauffe de trop car je suis novice ...
Merci de vos conseils et bon dimanche à tous. et encore merci à votre site
Luc
13/05/2007 06:00:08
Tout l'art du soudage réside dans la maîtrise parfaite des déformations engendrées par celui-ci !
Et très sincèrement, vous ne trouverez pas de réponses toutes faites à votre problème dans aucun manuel !
Il est difficile de vous répondre sans avoir vu le contexte et les plans de fabrication.
Chaque cas est particulier et seule l'expérience chevronnée d'un excellent chaudronnier peut vous aider !
Effectivement, les chaudes de retrait sont très certainement une des solutions à vos problèmes dans la mesure où elles sont réalisées par un professionnel expérimenté qui limitera l'allongement de la plaque et ne modifiera pas la structure interne de votre acier par la chauffe à la flamme.
Mais avez vous pensé à prédéformer avant soudage votre plaque de base afin de contrecarrer les bombements concaves ou convexes ou bien avez vous pensé à placer des masses aux endroits stratégiques pour limiter le gonflement de la plaque.
eric Mag En ligne le 22/10/2012 à 06:22 (88 messages sur soudeurs.com)
13/05/2007 11:05:46
si vous soudez en continu, ce phénomène est normal.
plusieurs solutions basiques existent pour contrebalancer ca:
- tout pointer, puis cordons courts en attendant à chaque fois le refroidissement. le phénomène y sera toujours, mais sur une faible amplitude, donc moins visible.
- souder un cordon court sur l'endroit, puis l'envers, avec une baguette nettement plus fine. vous ferez donc 2 demi-soudures ;) 1 pour arcquer, l'autre pour compenser.
- précontraindre votre fer plat.
si vous n'avez pas un soudeur pro sous la main, faites des essais pour trouver la méthode qui vous convient le mieux ;)
04/09/2013 17:37:37 - Regal38
Affichages : 14160
ISL
19/05/2024 18:29:48
Affichages : 2200
03/07/2018 20:02:43
23/04/2010 10:51:53 - OC75
Affichages : 7180
JordanEAPS
31/10/2018 10:14:54
Affichages : 4597
jonathan59
08/01/2020 21:54:15
13/06/2017 16:41:15 - Vidil
Affichages : 1968
15/06/2017 18:11:32
Affichages : 9103
bernardmarie
21/07/2009 17:03:13
Affichages : 4856
Frock
20/11/2017 23:27:04
Affichages : 4456
dubby79
02/03/2016 23:43:49
02/01/2013 11:34:00 - Brice23
Affichages : 5266
26/12/2014 10:57:05
Affichages : 1074
06/06/2018 21:13:40
Affichages : 5096
08/02/2009 12:09:57
26/05/2013 12:23:01 - sacha14
Affichages : 3878
27/05/2013 12:03:23
Affichages : 146
Ghis du 26
29/08/2019 03:38:46
Affichages : 4125
13/09/2014 16:37:21
retrait en soudage
20/09/2004 06:47:08 - jojombe
Affichages : 4256
PhilSAF
20/09/2004 09:14:32
Question Posée Piscine inox
21/09/2018 02:50:13 - ritou68
Affichages : 420
21/09/2018 06:43:59
Affichages : 5874
AleXgoen
10/05/2009 10:23:31
Affichages : 3869
bernardmarie
22/06/2011 15:30:44
Affichages : 2037
10/01/2014 14:06:09
10/06/2019 02:54:22 - eels20
Affichages : 250
eels20
10/06/2019 02:54:22
