Ouh la la, je part 12 heures et il s'en écrit des choses pendant mon absence ;)
Je vais essayer de répondre à tout le monde et apporter mes maigres connaissances en gaz.
- Blondin2170, vous avez parfaitement raison dans vos choix de gaz. Juste une toute petite précision, en MAG acier avec un Ar + 18% de CO2, il est possible d'obtenir un régime d'arc par pulvérisation axiale, mais il faut quand même des tensions très élevées (de l'ordre de 32 - 33 V en fil 12/10°), avec des risques de caniveaux et le régime par PA n'est pas parfait.
Si on veut souder en PA, ou courant pulsé d'ailleur, il est beaucoup plus facile de ne pas dépasser 13% de CO2 et donc, de choisir un 12% de CO2 par exemple (Mison 12 chez Linde)
Je vous confirme également qu'on ne peut souder en 100% d'O2, ou alors cela s'appelle de l'oxycoupage :p
- Procobra, on peut souder avec des mélange Ar + O2, a condition de ne pas dépasser 6% d'oxygène. Je vous déconseille fortement de bricoler avec l'oxygène.
- Florenttech, l'oxygène n'est absolument pas explosif. C'est un gaz comburant et son action se traduit comme un très grand accélérateur de feu. La graisse, brûle très bien à l'air, et devient explosif sous oxygène, mais c'est la graisse qui explose, pas l'oxygène.
Il convient donc d'être très prudent avec l'oxygène, qui n'a pas d'odeur, mais qui associée à un carburant peut faire de gros dégâts.
- Dominique, vous avez tout à fait raison, il existe des mélange Ar + O2, jusqu'a 6% en France (Oxylon 6 chez Linde France). En soudage MAG, cet oxygène, ou celui issus de la décomposition du CO2, va oxyder le fer, suivant la réaction chimique 3O2 + 2Fe = 2Fe2O3 + chaleur, cette chaleur participant à améliorer et garantir la pénétration.
Le gaz de soudage permet de protéger le bain de fusion de l'action de l'air ambiant, lequel contient trop d'oxygène pour le bain de fusion, et de l'azote, qui n'est plus neutre à cette température.
Pour finalement répondre à Procobra, le plus simple est d'aller chercher une bouteille de gaz chez son distributeur, de type Ar + CO2, qui sont facile à trouver.
