Je d'acheter d'occasion un poste oxyflam 1000. Lorsque j'ouvre le robinet de la bouteille , l'aiguille du mano oxygéne gauche de la bouteille , celui de la pression d'utilisation monte immédiatement au maxi et du gaz s'échappe par ce qui ressemble à un clapet. Fuite très forte.
Le mano de droite n'a pas le temps monter en pression
Que faire pour resoudre ce probléme? J'ai visser à fond la vis de la soupape, mais cela ne régle en rien le probléme.
J'ai dévisser à fond le bouton molette de reglage de la pression , ce qui ne change rien au probléme.
Quel est le diagnostique? Que faire? Comment se régle la vis de la soupape?
Ce type de mano est il réparable?
