locouarn En ligne aujourd'hui à 09h01 (4793 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Proposition Mini touret à meuler chez Lidl
20/11/2017 18:23:38
Aujourd'hui je suis tombé sur ce mini touret à meuler (100 W / meules de 50 mm) pour moins de 25 € chez Lidl (Mini touret à meuler double pour modélisme chez Lidl). Je me suis dit que cela valait le coup de l'essayer pour affûter les tungstènes, surtout pour ne pas creuser et déformer les meules de mon "vrai" touret ! A l'usage ça fonctionne plutôt pas mal. Par rapport au touret classique, la vitesse est inférieure (24 m/s au lieu de 35) et les meules fournies ne sont pas très agressives (grains 80 et 100) et la puissance est plus faible (100 W), donc il faut un peu plus de temps mais le résultat est très propre. Les plateaux inclinables sont crantés ce qui permet de bien guider l'électrode. Il y a même un petit tiroir pour récupérer la poussière.
Rappel important : Attention toutefois à ne jamais affuter de tungstènes thoriés (marquage rouge) avec une meule à l'air libre !
20/11/2017 19:12:08
pour un touret cela vaut le coup, mais pour les postes de soudures qu'ils proposent passez votre chemin c'est vraiment des bouses. Moi je bosse souvent je travaille souvent à droite et à gauche, je ne vais pas en + me trimballer un touret la meilleures solutions que j'ai trouvé c'est un disque diamanté de 125 mm à mettre sur la meule
20/11/2017 20:17:34
Bonsoir à tous :)
oui ça marche super bien et pas de morceau de meule incrusté dans le Tungstène avec ces plateaux diamantés
j utilise ça en dessous sur ma meuleuse diamètre 125 pour affuter mes Tungstènes : Multistrike bien sur
20/11/2017 20:53:39
Justement, celui là est minuscule et il est très léger.
Pour le disque diamanté, j'ai aussi bricolé ça avec une vieille perceuse et un disque d'affûteuse (offert, parce que le prix...). Mais on en a déjà parlé.
21/11/2017 00:30:13
Bonsoir Locouarn:)
y a de l idée c'est pas mal ton bricolage les deux angles d'affutage différents
pour le disque diamanté au dessus diamètre 125 : 40 euros environ c'est pas donné il est normalement utilisé pour du carrelage ou faïence
mais bon d'ici à ce que je l'use en affutant des électrodes Tungstène c'est surement pas pour demain surtout si je le dédie qu'à ça :D
21/11/2017 07:57:53
Envoyé par ricou26
Bonjour Ricou,
Le disque d'affûteuse (50 mm) c'est dans les 100 €... Mais il est diamanté sur les deux faces ;) !
21/11/2017 15:15:08
pour un disque diamanté il n'est pas nécessaire de mettre si cher, un disque de ce genre cela le fait, on cale la tungstène contre le carter ( sur la petite partie verticale) en plus comme l'affutage est très rapide même avec une tungstène petite celle ci n'a pas le temps de chauffer donc on ne se crame pas les doigts. PREMIUM 5", 125mm diamond blade, disc for granite, re-inforced concrete | eBay
Affichages : 14401
Nicomig
31/10/2024 12:36:03
Affichages : 3403
Nicomig
31/10/2024 12:45:25
Réponses : 39
Affichages : 4516
Julien-
09/02/2020 12:20:02
05/04/2014 20:31:38 - Tof_24
Affichages : 5336
04/09/2014 11:10:35
Affichages : 979
borntomillturn
06/04/2018 17:26:35
Affichages : 9458
astral13
07/04/2013 06:31:19
Affichages : 1083
07/01/2019 10:17:40
Affichages : 2823
29/11/2021 18:10:58
Affichages : 3765
marcusII
21/12/2021 11:36:42
Affichages : 2734
florian57
15/04/2013 18:41:11
10/12/2016 15:38:12 - meeko
Affichages : 1759
11/12/2016 11:00:33
Affichages : 8609
13/03/2012 06:05:47
Affichages : 2789
11/03/2016 19:04:55
09/03/2009 08:43:02 - aldo82
Affichages : 7727
29/03/2009 10:20:06
Affichages : 24236
chevaliernoir
19/11/2013 14:45:15
07/12/2013 20:55:54 - Regal38
Affichages : 1189
Regal38
07/12/2013 20:55:54
Affichages : 719
kokkinelle32
07/07/2018 20:03:51
Affichages : 4319
Michel83
11/03/2013 06:36:32
Affichages : 6906
04/11/2008 11:59:17
27/06/2017 16:46:09 - ikoga
Affichages : 3346
ranouna
04/12/2017 12:20:34
