Je vous remercie déjà par avance de votre collaboration :o.
Je vous expose ma problèmatique.
J'ai un arbre qui à besoin de réparation.
Je compte effectuer un rechargement sur celui-ci.
L'arbre en question à subit un traitement de nitruration à la base.
Et donc je me demande s'il est possible de nitrurer une zone ayant été rechargée ?
Si oui, précautions, avantages, inconvénients s'il vous plaît ?
Matière de la pièce : 30 CrNiMo8 svt NF EN 10083_1 traité pour 300/320 HB et nitruré sous vide NIVOX 180 prof.0.3 mm.
L'arbre est forgé et la nitru nous donne une dureté de 700-800 HV.
Pourriez-vous m'aider à déterminer le métal d’apport pour un rechargement de l’arbre, sachant que :
- Le métal de base est : 30 CrNiMo8
- Et que l’on souhaite obtenir la dureté de 300/320 HB (équivalent de la dureté du métal de base Traité).
- Tout cela en vue de faire une nitruration derrière ( Equivalent à du NIVOX prof.0.3mm).
Merci d'avance.
Leoniyass;)
Bonjour leoniyass ,
Votre question est très technique.
Pour information la soudabilité de ce matériau NF EN 10083-1 30CrNiMo8 (1.6580) est considéré comme mauvaise à très mauvaise.
Le soudage par rechargement va détruire les caractéristiques mécaniques obtenues par traitement thermique.
http://www.thyssenkrupp.ch/documents/edelbau_6580.pdf
Le choix du métal d'apport est dicté par le procédé de soudage et la nuance du métal de base 30CrNiMo8
Un préchauffage et un post-chauffage seront nécessaires
Un traitement thermique après soudage est préconisé à 650°C pendant 2 heures
OERLIKON préconise un fil fourré EN ISO 18276-A T 69 A Z B M3 H5 sous gaz M21 : FLUXOFIL 70
La nitruration est possible après l'usinage de la partie rechargée et traitée thermiquement.
Bonjour Dominique,
Un grand merci pour cette réponse bien complète:o.
En effet, le métal de base à une mauvaise soudabilité.
En ce qui concerne le procédé de soudage, nous travaillons (avec les soudeurs) avec procédé 111 pour les opérations de rechargement.
Je vais pouvoir mettre en place une procédure avec ces élements.
En tout cas, je vous remercie, votre m'aide m'est grandement profitable.
Au plaisir,
Leoniyass
l'apprenti;)
