Bonjour à tous. Depuis quelques temps j'envisage d'acheter un poste pour souder de la tôle fine (carrosserie principalement). Le MIG/MAG semble le plus pratique, mais le TIG DC me plait bien dans la façon de souder. Je n'ai aucune expérience que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Que me conseillez vous MIG ou TIG (le TIG semble descendre plus bas en ampérage ce qui doit être mieux pour la tôle et moins chauffer celle-ci)? pour les grosses épaisseurs j'ai un MMA . Comme c'est un investissement important mais que je vois durable, je cherche avant tout la fiabilité et la durée de vie ( solidité, mais aussi service après vente). J'ai vu les GYS 160, 168 et 200: Poste a souder GYS TIG 160 DC Lift - 409,50 € Poste de soudure TIG 168 HF DC avec accessoires - GYS Poste de soudure TIG 200 HF DC avec accessoires - GYS - NEW MODELE En équivalent aussi chez IGBTIG: POSTE TIG 160 DC HF PULSE DIGITAL POSTE TIG 200 DC HF PULSE DIGITAL Ou un ACIMEX: https://www.ancien.soudeurs.com/poste-souder-tig-200a-import-btig200m.html?gclid=EAIaIQobChMIiaHtlu_c5AIVCUTTCh34owQeEAQYBSABEgKMg_D_BwE https://www.worken.fr/p/50/Poste-a-souder--Decoupeur-Plasma/Poste-a-Souder-TIG-200A-MMA-DC-Inverter-Monophase Vu ce ce que j'ai lu sur le forum le SAV IGBT à l'air pas mal et pas mal de gens satisfaits du matériel, quelques uns ici ont débuté avec WORKEN et semblent satisfaits, pour GYS il semble que le SAV laisse à désirer mais ils doivent vendre plus de postes et comme sur les forum que se soit pour les voitures, électroménagers, etc.... il n'y a que ceux qui ont des problèmes qui sont le plus nombreux à écrire je me dis que peut être le nombre de postes défectueux par rapport à ceux vendus n'est peut être pas si important que ça. Mais a qualité égale entre les uns et les autres le prix peut faire pencher la balance. J'ai un masque à soudure à cristaux liquide alimentation solaire de filtre 11 non réglable, est ce que ça ira pour un MIG ou TIG, ou vais je devoir investir? Est ce que les postes cités ci-dessus peuvent être utilisés sans problème sur une alimentation 230V 16 Ampères? Si j'opte pour le TIG et non un MIG, ormis la bouteille, quels sont les accessoires nécessaires que l'on doit également commander avec ( pointe tungstène, buse, etc....)? Ca fait beaucoup de questions, je remercie par avance ceux qui prendront quelques minutes pour me répondre et apporter leur connaissance et expériences.
Envoyé par Bigourdan65
Bonjour à tous.
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/100225-poste-a-souder-gys-tig-160-dc-lift-3154020011106.html?utm_campaign=shopping&utm_source=shopping&utm_medium=shopping&gclid=EAIaIQobChMI-uLl0-zc5AIV14jVCh2xfw5uEAQYASABEgIo3fD_BwE
https://www.ancien.soudeurs.com/poste-soudure-tig-168-hf-dc-avec-accessoires-gys-011410.html?gclid=EAIaIQobChMI-uLl0-zc5AIV14jVCh2xfw5uEAQYAiABEgJrfPD_BwE
https://www.ancien.soudeurs.com/poste-de-soudure-tig-200-hf-dc-avec-accessoires-gys-011540.html?gclid=EAIaIQobChMI_rnyvO7c5AIVyYjVCh0QnAP2EAQYASABEgIrg_D_BwE
https://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=13477496
https://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=13477380
Ou un ACIMEX:
Est ce que les postes cités ci-dessus peuvent être utilisés sans problème sur une alimentation 220V 16 Ampères?
Bonjour Bigouan65
Pour l'automobile, la soudure au mig est interéssante.Un poste synergique permettant l'utilisation du fil brazing est opportun.
Voici un exemple de poste.
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-mig-mag-semi-automatique/100355-poste-a-souder-telwin-dual-210-synergic-8004897916583.html
Si votre chois se porte réllement sur un psote Tig ,optez pour un poats avec amorçage HF.
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/100448-poste-a-souder-gys-tig-168-dc-hf-3154020011410.html
La prise en main d'un psote Tig est quand même plus ardu que celle d'un poste MIG-MAG.
AD56
La marque Telwin à l air pas mal aussi non?
L avantage du Tig est aussi la possibilité de souder sans métal d apport. Ce qui me plaît dans la soudure au tig c est de voir le bain de fusion et de "sentir" ce que l on fait. Les réglages doivent être plus délicats je suppose. L option mig est peut être plus raisonnable et moins coûteuse à l usage.
Voici un poste TIG DC qui pourrait vous convenir
https://www.soudure.pro/poste-a-souder-tig/100830-poste-a-souder-tig-hf-telwin-technology-tig-230-dc-hf-8004897943930.html
Bonne soirée
AD56
Bonjour Bigourdan65,
Pour la carrosserie on utilise principalement le MIG pour des questions de rapidité et de coût et on n'a besoin que d'une seule main pour souder. Pour vous aider à choisir le bon MIG :
http://www.ancien.soudeurs.comsite/le-guide-de-selection-dun-poste-souder-mig-mag-semi-auto-653/
Choisir un poste a souder MIG / MAG semi-automatique monophase a moins de 1000 euros
https://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-un-poste-de-soudage-mig-mag-compact-167/
Plus spécialement pour la carrosserie :
Quel type de poste a souder faut il choisir pour la restauration de carrosserie ?
Sinon pour bien choisir un poste TIG :
https://www.soudeurs.com/site/comment-choisir-son-premier-poste-de-soudage-tig-141-a-193/
Pour le masque, les verres de teintes différentes se vendent, sinon la cagoule est indispensable pour le TIG car les deux mains sont utilisées :
http://www.ancien.soudeurs.comsite/comment-choisir-les-verres-filtrants-teintes-selon-le-procede-de-soudage-et-lintensite-de-soudage-297/
http://www.ancien.soudeurs.comsite/comment-choisir-un-masque-main-une-cagoule-rigide-ou-une-cagoule-electronique-de-soudeur-242/
http://www.ancien.soudeurs.comsite/quels-sont-les-choix-dun-masque-ou-dune-cagoule-electronique-de-soudeur-615/
Pour le TIG Gys même le 200A fonctionne à partir d'une prise 16A.
Gys est une marque Française connue et donc elle dispose d'un SAV en France, si vous recherchez la fiabilité et c'est un bon choix si vous faites le ratio qualité/prix.
Merci Knauff, je vais lire tous ces articles, j y verrai plus clair.
Charles, c est pour le plaisir mais un AC/DC est un peu au dessus de mon budget. Je verrai plus tard, déjà avec un qui ne fait pas l aluminum je pense qu'il y a de quoi s amuser.
Dans les Mig celui qui me plaît est le Gys 200 Dc ou le 168. Avec une préférence pour le 200. Ça fait un investissement mais il a l air pas mal.
Envoyé par charles2a
Vu que c'est aussi pour le plaisir, n'est ce pas dommage si on choisit un TIG de se priver de la possibilité de taquiner de l'aluminium plus tard?
En gros, pourquoi ne pas prendre un AC/DC?
Bonjour,il est évident que c'est toujours une question de prix.
Moi- même je ne saurais que choisir!
Pour le bricolage un tig DC ,pour souder à l'électrode occasionnellement .Pour cet équipement basique il me servirait pour faire des sculptures et rien d'autre.
Mais ça c'est quand je serai très vieux.
Simplement pour laisser une trace de mon passage sur terre!
J'ai déjà laissé quelques photos sur un blog.
J'espère que ces sculptures refléteront ce qu'il y a de meilleur en moi tout comme les photos.
Cordialement.http://www.ancien.soudeurs.commembres/dany-62/blog.html
Je devrais commencer par un bonhome en inox!
https://www.youtube.com/results?search_query=la+reine+des+neiges
Bonjour Mig égal Mag ? # Tig ?
Mig avec métal d'apport
Tig sans métal d'apport
les deux avec gaz , en bouteille ou en fil fourré
j'ai souvent lu : soudure au Mig moins bien que MMA
pour souder au mig 400 V quel groupe électrogène ? 6 kva suffit il?
beaucoup de questions d'un coup je sais , mais c'est parce sur je ne sais trop rien
merci
Oui ; un conseil, relisez les cahiers techniques très bien documentés sur ce forum/site
