Bonjour à tous
Je voudrais fabriquer un réservoir essence en aluminium pour un solex de compétition.Question, la soudure TIG ou la brasure ? Tôle ép 1,5 .
Sincères salutations
Bonjour nanard34,
Les deux techniques TIG sous argon et brasure de l'aluminium sont envisageables !
La soudure TIG sous argon de l'alliage d'aluminium donne de très bons résultats sur pièces bien décapées mais il faudra être bon soudeur et suffisamment dextre pour souder de l'épaisseur 1,5 mm sans percer par manque d'habitude.
La brasure demande beaucoup de soin de préparation et de propreté.
C'est une technique assez difficile si vous n'utilisez pas de brasure basse température.
La flamme ne doit pas faire fondre la baguette d'alliage mais seulement la pièce chauffée.
Il faut utiliser le bon couple décapant / alliage de brasure ou une brasure basse température type Alia 382 ou durafix
