Bonjour tout le monde,
Je suis soudeur bricoleur et non ''pro''.
Je suis actuellement sur un travail qui consiste à mixer deux paires de cardans entre-eux.
Donc, j'ai coupé les 4 cardans en deux, j'ai tourné les embouts sur une section de 40mm au même diamètre sur les 4 arbres et j'y 'ai ensuite emmenché une bague pour accoupler les 2 demis cardans.
Le problème se situe au niveau de cette bague : elle est en acier demi dur, et les cardans sont eux en acier dur.
Lorsque j'ai donné ce travail à souder la ou je travaille, ils n'y sont pas arrivés au Tig, la soudure s'est fellée tout autour de l'arbre.
Donc si je suis ici, c'est pour vous solliciter pour un peu d'aide afin de terminer cela.
Quelle serait la meilleure procédure pour souder ces bagues sur les arbres suivant que ce sont des aciers différents'
Est-ce possible à l'arc à électrode enrobée ?
D'avance, je vous remercie !
Bonne après midi
A bientôt.
L'assemblage a t-il été préchauffé avant le soudage ?
Quel est le métal d'apport utilisé ?
A notre avis, il faut un préchauffage de 150°C / 200°C mini avant le soudage (voir plus selon l'épaisseur de la pièce) quelque soit le procédé utilisé.
Si vous soudez à l'arc E.E., veuillez utiliser une électrode enrobée basique parfaitement étuvée.
Nous avons une préférence pour le soudage TIG sous argon avec une bonne section soudée.
Veuillez parfaitement nettoyer les surfaces avant soudage.
bonsoir pour souder vos cardans utiliser des electrodes speciales reparation cela permet de souder des aciers de nature differente
Tout d'abord, merci.
Alors, non, il n'a pas préchauffé les pièces, mais par contre je n'ai aucune idée du premier métal d'apport utilisé.
Il a fait un deuxième essai à l'inox, mais même résultat.
Voilà, une bonne nuit à tous.
Bonsoir canastreet, (i)
J'ai soudé de multiples fois des transmissions agricoles avec des electrodes enrobees
Soudage haute resistance sans problemes
Il s'agit des electrodes de marque SELECTARC 29/9 pour assemblage hétérogène
Produit que l'on trouve dans le domaine agricole.
Bonsoir et bonne reussite.
