Joel03 En ligne le 07/01/2020 à 12:54 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Quel type de baguette pour recharger un engrenage
12/10/2019 10:10:15
je dois recharger un engrenage de prise de force d'un vieux tracteur :
je possède un poste MMA 250 A, quel type de baguette dois-je employer ?
puis-je recharger sans démonter l'arbre sachant qu'il est difficile à démonter (sortie de boite de vitesse ...)
Merci de votre aide.
locouarn En ligne hier à 08h51 (4787 messages sur soudeurs.com)
12/10/2019 10:34:23
Si vous rechargez sans démonter, vous allez probablement cramer le joint à lèvre de sortie de boite, voir mette le feu au lubrifiant...
De toute façon, après rechargement il faudra bien usiner, donc démonter ?
12/10/2019 11:53:18
Merci de votre remarque, je pense bien sûr vidanger la boite voir démonter s'il le faut, par contre quel type de baguette prendre ?
Merci de votre soutien.
12/10/2019 13:15:54
Envoyé par Joel03
Je serais tenté de répondre : Des électrodes de rechargement...
12/10/2019 19:08:35
Comme vous le conseille Locouarn, ce sont bien des éléctrodes de rechargement qu'il vous faut utiliser. Plus précisément il vous faudrait utiliser des éléctrodes 29/9 .Comme il s'agit d'une désignation commerciale de chez Selectarc, il vous faudra trouver un équivalent chez votre fournisseur. Ce tableau vous sera certainement utile.
Pour plus d'infos concernant les électrodes de rechargement, vous pouvez regarder  et dans des applications plus spécifiquement agricoles ici.
12/10/2019 19:09:49
Merci de cette info, je ne savais pas que de telles baguettes existaient.
Bon WE à toutes et tous
12/10/2019 19:32:03
Bonsoir Tharkey, merci pour toutes ces infos.
Joël03
Chniel En ligne le 25/02/2024 à 08:03 (6 messages sur soudeurs.com)
06/01/2020 21:32:29
Cette reponse est sans doute trop tardive mais connaissant bien la mecanique et le matériel agricole, il me semble que les embouts de prise de force sont en acier relativement dur. Type pretraité. Cela prendre la trempe sans prendre de précautions. Demontage de l'arbre obligatoire, préchauffage de l'arbre avant soudure et ensuite refroidissement contrôlé. Ne pas oublier les baguettes spécifiques.
06/01/2020 21:39:36
Cette reponse est sans doute trop tardive mais connaissant bien la mecanique et le matériel agricole, il me semble que les embouts de prise de force sont en acier relativement dur. Type pretraité. Votre pièce risque de prendre la trempe sans prendre de précautions. Demontage de l'arbre obligatoire, préchauffage de l'arbre avant soudure et ensuite refroidissement contrôlé. Ne pas oublier les baguettes spécifiques.
mecanix En ligne le 20/10/2024 à 10:50 (2063 messages sur soudeurs.com)
06/01/2020 22:07:44
bonsoir
surement tardive  mais de toutes façons comme souvent on a pas eu le résultat des courses
07/01/2020 11:28:08
Bonjour Chniel et Mécanix,
J'ai fini de remonter le tracteur pendant les fêtes car ce fut une partie de plaisir pour le séparer en deux pour sortir l'axe en question et remonter le tout.
j'ai finalement pris des baguettes de rechargement que j'ai pu trouver localement, ce sont des GYS 600R réf : 081574, HRC 55-60.
N'ayant aucune connaissance dans les métaux et leur soudure, je n'ai pas préchauffé l'axe, ni refroidi dans des conditions particulières comme l'indique Chniel. Le rechargement c'est bien passé et les premiers tests à vide sans outil de monté sur la PDF, tout s'enclenche bien et tourne "rond". les sols sont trop détrempés pour tester le matériel d'autant que mon terrain est très pentu.
Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, l'avenir nous dira et je vous tiendrai au courant.
Merci à vous deux et tous ceux qui m'ont apporter ce soutien.
07/01/2020 12:06:50
merci pour le retour
cela pourra servir à d'autre
08/01/2020 21:15:02
Merci pour cette info.
Effectivement, à un moment il faut prendre des décisions
Bonne continuation
Affichages : 2984
birclaur
19/04/2017 06:05:57
10/06/2013 12:38:35 - guy46
Affichages : 14148
guy46
14/06/2013 08:39:05
Affichages : 1411
04/12/2017 13:04:56
13/05/2018 13:58:19 - bbbbl
Réponses : 38
Affichages : 3508
bbbbl
23/05/2018 12:22:01
Affichages : 33259
lemarseillais
05/12/2006 12:35:24
Affichages : 1299
roulemapoule
20/12/2018 01:33:09
Affichages : 2338
02/06/2016 18:49:29
Affichages : 78
27/11/2019 15:43:27
22/04/2016 12:25:11 - fabm35
Affichages : 3849
25/04/2016 04:13:29
Affichages : 11777
07/01/2009 17:58:17
Affichages : 3801
17/12/2016 12:49:55
Affichages : 8679
19/12/2006 05:09:55
13/09/2014 11:23:48 - ludo03
Affichages : 5040
11/10/2014 07:35:45
Affichages : 6615
23/07/2012 01:11:54
Affichages : 4489
04/10/2009 07:41:58
11/03/2013 10:06:17 - PILLER
Affichages : 4891
PILLER
24/03/2013 17:05:59
Affichages : 1149
wanasoud
01/12/2017 08:06:04
Réparation d'un chandelier
03/10/2011 12:15:24 - tof974
Affichages : 5386
ina35000
14/03/2012 08:38:12
Affichages : 3990
18/02/2013 10:41:32
Affichages : 1920
caisse433
05/06/2013 20:31:40
