gourky En ligne le 05/04/2012 à 23:02 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : GYS TIG 167 HF DC
23/08/2009 19:24:00
Après plusieurs mois d'utilisation du GYSMI TIG 167 HF DC, je tenais à donner un avis très positif sur l'appareil.
Je soude essentiellement de l'acier de 1mm à 3mm d'épaisseur et l'appareil s'y prête très bien.
Les réglages sont faciles.
Voilà
18/09/2009 05:48:33
Bonjour gourky,
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et votre participation sur ce forum.
C'est relativement rare de la part des membres débutant en soudage.
djhoney En ligne le 05/04/2012 à 22:15 (6 messages sur soudeurs.com)
12/05/2010 21:08:30
C'est en cherchant des avis positifs ou même négatifs sur ce poste a souder que je suis tombé sur votre site.
Je suis apprenti chaudronnier depuis trois ans et je commence a bricoler a la maison.
Je suis a la recherche d'un poste a souder et après beaucoup de temps passé sur internet je suis très intéressé par cette référence de poste a souder.
Auriez vous un autre poste a me proposer dans le même budget'
Comment ce poste est il refroidit'
Je n'ai trouvé aucune information la dessus
Merci d'avance pour votre aide et pour vos conseils!
Dj HoNeY
13/05/2010 05:55:23
Le poste est refroidit par un ventilateur qui se déclenche en fonction de la température.
Il m'est arrivé de souder pendant 3 heures (au tig) et tout va bien.
Je ne connais pas de poste de cette qualité au même tarif (acheté chez ''outillage francilien'').
J'avais acheté un manomètre de 30l/min de débit max, mais j'ai vite remis le 20l/min que l'on m'avait prêté, pour finalement acheter un 12l/min que je n'ai pas installé encore.
Tout ça pour pouvoir régler le plus précisément le débit de gaz.
Au départ j'avais investi dans un poste chinois de ceux que l'on trouve sur ebay, mais je n'arrivais pas a souder l'acier avec.
C'est pourtant la même torche mais la stabilité de l'arc n'y est pas.
Quelque soit le réglage, j'avais le bain de fusion qui crépitait et faisait des bulles (signe d'oxydation).
Il marchait bien avec l'inox.
Avec le GYS, je n'ai pas ce souci.
Et les cordons sont super avec du métal d'apport au chrome-mobylène.
Il a la fonction de ''pulsé'' qui est intéressante pour souder les tôles très fines une fois que l'on a bien le rythme en main.
Il chauffe, et s'arrête, chauffe et s'arrête...
Ce qui fait fondre le métal sur une grande surface mais pas trop en profondeur.
Vu les 50? d'écart avec le 137HF, autant prendre le 167HF.
Par contre je n'ai jamais essayé le soudage à l'arc dessus.
Quand on a un TIG, on a tendance à laisser l'arc dans un coin :-)
13/05/2010 08:35:04
Merci pour ta réponse rapide et tes conseils!
par contre je ne connaissait pas le site equipement francilien mais j'avoue que la promo ici -> http://ww1.outillage-francilien.fr/boutique/images_produits/fP00000878_1.pdf
A l'air de valoir le coup! je ne trouve aucun sites proposant quelques chose d'équivalent (avec la cagoule et le mano bien entendu)
13/05/2010 10:26:25
Le document indique une promotion jusqu'au 31 juillet 2009. Il faut leur demander. D'expérience, le maano 30L/min est trop gros, vue que l'on travaille (enfin moi) autour du 1l/min. A 5l/min, ta bouteille va durée 1 heure, à 150? la recharge, gloups... Et plus le mano est gros, moins il est précis en réglage à faible débit. Le gros mano c'est pour les mig. Le casque est super important, il ne faut pas hésiter sur la qualité. Car tu n'as que deux yeux, et ça ne se remplace pas.
Si tu n'as pas d'expérience en soudage tig, il faut compter une bouteille d'argon (les moyennes) pour bien souder, une dizaine d'électrodes, et se souder un treillis de tube dans tous les sens. Mes premières soudures tig furent les tubes sur un diable pour poser la bouteille et de l'autre côté fixer le poste tig.
13/05/2010 12:05:34
Cela fait trois ans que je suis en alternance et j'ai déjà soudé beaucoup au TIG
C'est le procédé de soudage que je préfère, donc celui que je passe le plus clair de mon temps a l'atelier (a l'école) a pratiquer des que l'occasion ce présente lol
J'estime faire de belle soudure autant par la vue que par la résistance!
Je suis pressé de le commander
Mon choix est fait sur le modèle!
Ne me manque plus que les finances déjà 400 ? de coté et le salaire n'est pas encore arrivé
En ce qui concerne la promo je n'avais pas vu et je vais approfondir ca lol
Oui je ne néglige pas la sécurité, je compte même acheter un cuir car j'ai entendu parler que les ondes ce n'était pas le top pour les parties génitales...
A vérifier lol
13/05/2010 16:02:51
Bonsoir djhoney,
Le cuir n'arrête pas les ondes électromagnétiques, par contre la tôle de la table de soudage les arrêtent.
Le TIG c'est magique. Je me suis fait aussi un chariot pour la bouteille et le poste, c'est très commode.
13/05/2010 16:29:00
Oui je suis d'accord avec toi
Le TIG fait vraiment de belle soudure, et résistante!
Car toute les premières passes se font au TIG et le bourrage au semi auto.
Quand a mon petit chariot, je l'ai récupéré a mon usine, il a été fabriqué pour un poste qui a été voler...
J'aurai préféré récupérer le poste mais je m'en tire quand même avec un chariot lol
Quelles sont les éléments a vérifier pour l'achat d'une cagoule automatique?
14/05/2010 16:16:43
Bonsoir djhoney,
En TIG on soude à des intensités très variées, on a donc intérêt à avoir la possibilité de régler l'obscurcissement du filtre.
J'avais eu un casque SAF qui se rechargeait lorsqu'on soudait, comme je ne suis qu'un amateur, je ne soude sans doute pas assez souvent, le casque est mort de sa belle mort. J'ai eu après un casque avec pile non interchangeable, il a tenu un petit peu au dela de la période de garantie. Je suis passé à un Speedglas 9002 qui me donne satisfaction: extinction très rapide, réglages de 9 à 13, 2 piles interchangeables.
14/05/2010 21:56:02
Punaise très joli casque ...
Et très cher aussi
Mais j'avoue qu'il est tentant quand même car il a reçu de très bonne critique
15/05/2010 05:54:52
Les casques doivent être réglables bien entendu.
Le problème avec les casques pas cher, je parle d'expérience, c'est le filtre UV.
Le premier que j'ai acheté, poubelle.
Après 30 min de soudure non intensive, coup de soleil sur le visage.
Le deuxième a un filtre bien meilleur.
Mais c'est pas le top.
Les coups de soleil (légers, la peau qui picote un peu) arrivent après 2-3 heures. (Les deux sont des produits chinois).
Mais nous sommes bien d'accords, les UV détruisent les cellules.
Donc s'ils brûlent la peau, ils brûlent le fond de l'?il, hors on ne se rend pas compte au niveau des yeux car on ne sent pas la douleur.
Le signe, c'est le mal de crane qui vient le soir...
Un bon casque ou cagoule de soudeur te dur toute la vie, normalement.
26/01/2011 21:10:14
Hello tout le monde.
Je suis tout nouveau sur ce site.
Mon REX est le suivant :
Je viens de faire l'acquisition d'un Gysmi 167HF d'occasion.
Je ne suis pas soudeur pro et je n'ai jamais suivi de cours de soudure ni quoi que ce soit.
Je suis juste ... un fils de fermier qui a appris à souder à la baguette MMA avec maximum 30 secondes d'explication de quelqu'un qui ne savait probablement pas souder lui-même ...
Donc, le TIG, jusqu'il y a 3 semaines, je n'en avais jamais entendu parler...
Mais bon, mon hobby est le modélisme et je me suis un jour réveillé avec l'idée un peu farfelue de construire un pulsoréacteur pour mettre sur un avion radiocommandé (ce qui nécessite de souder de l'inox en très fine épaisseur).
Après avoir assailli de question un vendeur de matériel de soudage (qui distribue du GYS) et après plusieurs très longues soirées à lire les forums de soudeur.com concernant le choix du matériel, le rôle des différents réglages, etc, j'ai pris ma décision d'achter un GYS HF (pour avoir le mode pulsé et l'amorçage HF).
J'ai bien hésité à acheter un truc chinois sur E-bay, mais j'ai préféré ne pas prendre le risque (pas de garantie à ma connaissance, et même avec garantie, renvoyer l'appareil à Shangai pour m'entendre dire que c'est ceci ou cela qui ne va pas sans avoir aucun moyen de vérifier ni même contester, j'ai pas osé...).
Je suis parti du principe qu'en achetant un poste de marque ''connue'' (ou du moins ayant pignon sur rue) à un bon prix en seconde main, je pourrais toujours le revendre sans perdre trop d'argent le jour où je voudrais m'en séparer.
J'ai trouvé le 167 HF en seconde main. Et honnêtement, je ne regrette rien.
En plus, l'affichage digital permet de tout paramétrer "pile poil". Et pour souder des fines épaisseurs, c'est plutôt intéressant.
J'en suis à dix heures avec ce poste, et après une dizaine d'heures ''d'apprentissage par erreur'', j'ai réussi ce jour à faire un tube en inox à partir d'une tôle découpée de 0,5 mm d'épaisseur (je l'ai coupée puis pliée approximativement à la main avant d'utiliser un collier de serrage pour bien joindre les extrémités à souder).
Et après une dizaine d'heure d'expérimentation, ma soudure n'est pas moche du tout.
En fait, en ce qui me concerne, les points que je trouve les plus importants pour les fines épaisseurs :
1) très bien affuter l'électrode (plutôt 2 fois qu'une)
2) ne pas avoir peur de se pencher pour placer son masque très près de l'électrode (je me mets à max 40 cm) afin de bien voir et pouvoir placer l'électrode à moins de 2 mm du bain de fusion (sans toutefois la tremper !).
3) travailler le plus vite possible, sinon c'est ''le trou assuré'' (trou qu'on essaye ensuite de boucher avec une bonne grosse boule de métal d'apport, laquelle boule on fera ensuite refondre pour essayer que la rature ne soit pas trop visible en surface..., et au final, le résultat sera pas beau et la pièce sera tordue à cause de la chauffe...).
Plutôt que de s'acharner à corriger une boulette (qu'on n'arrivera finalement pas à corriger de manière ''sexy''), il vaut mieux faire 10 essais très rapides (ou même 20) pour au final ''trouver le truc''.
Mais bon je m'écarte du sujet : si vous êtes comme moi un bricoleur qui a besoin d'une machine pas trop chère et qui lui permettra d'apprendre et d'évoluer avec les mêmes fonctionnalités qu'une machine pro, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés !
Bonne soirée/journée.
Xavier.
28/01/2011 18:47:43
Merci pour ce retour d'expérience.
Pour préciser les choses vous pouvez indiquez la configuration utilisée pour ce travail: intensité, mode de pulsation, diamètre d'électrode ?
En complément vous pouvez dire quel masque vous utilisez ?
Vous en avez eu de la chance de trouver un poste moderne comme ça en occasion. Vous savez pourquoi le vendeur à voulu s'en séparer ?
Si vous etes satisfait de votre travail vous pouvez nous montrer une photo du résultat ?
Arnaud72
Ric En ligne le 13/11/2024 à 10:35 (3 messages sur soudeurs.com)
18/04/2024 21:33:25
J'ai assez peu d'expérience en soudure ; elle se limite en réalité à quelques bricolages de soudure MMA. Mais l'état de la carrosserie d'un de mes véhicules nécessite que m'y mette très vite sèrieusement. J'ai besoin de faire des réparations consistant à découper des parties percées par de la corrosion pour les remplacer par des tôles reformées en les soudant bord à bord.
Je sais que les postes MIG/MAG conviennent parfaitement pour cela, mais j'ai la possibilité d'acheter en seconde main un poste GYS TIG 167 HF DC . C'est un modèle ancien puisque les précédents messages de ce post datent de 2010, toutefois celui-ci m'est indiqué "neuf, n'ayant jamais servi". Il est en vente pour 450€ - tout nu sans aucun accessoire.
La soudure TIG n'est pas sensée être pour un débutant mais n'est-ce pas le poste qui permettrait avec un minimum d'entraînement de faire toutes les soudures avec un meilleur résultat qu'un MMA ou un MIG/MAG ? Merci si vous pouvez me faire part de vos expériences.
Eric
18/04/2024 22:05:31
faire de la carrosserie au tig il faut etre maso
c'est le domaine du semi auto
cdlt
19/04/2024 15:15:39
Bonjour, La réponse est brève. Plus d'explication sur ce qui rend la tâche si pénible m'aurait intéressé mais j'ai bien pris note en tout cas. Je vous remercie de m'avoir éviter un achat inadapté. Cordialement.
Eric
marco29 En ligne le 11/11/2024 à 17:25 (619 messages sur soudeurs.com)
19/04/2024 16:20:20
le TIG fera beaucoup trop chauffer la tôle, donc des déformations considérables à gérer.
Avant d'entamer les réparations sur votre vehicule ne négliger pas la periode d'apprentissage, vous allez devoir vous exercer sur des chutes de même épaisseur et attendre d'obtenir des résultats satisfaisants avant de vous lancer pour de vrai.
19/04/2024 18:20:26
rien que l approche de  la torche est bien plus aisée ,les 3/4 des soudures en carrosserie se font dans des coins des replis des bordures etc
le tig il faut que tout soit propre ,au tig dès que tu vas chauffer la vieille peinture blaxon et autre phosphatage va partir en fumée
le bouchonnage au tig c'est même pas la peine d y penser ,idem pour boucher les écarts de déformations
essayes de t imaginer entrain de rapiècer un passage de roue avec l ancrage du combiné mac pherson au tig
après chacun fait ce qu'il veut
20/04/2024 10:13:11
Je vous remercie pour ces informations précises et vos conseils avisés. J'ai du coup opté pour un poste flexible MIG/MAG qui en plus peut faire MMA. Un grand merci à nouveau.
Réponses : 47
Affichages : 45598
13/03/2021 07:13:58
Affichages : 27612
sifemelectronique
16/01/2017 07:58:19
avis smartmig 162 GYS
02/06/2011 08:01:50 - dolpo
Affichages : 37064
Slash88
01/11/2019 20:40:41
Réponses : 76
Affichages : 17798
25/02/2018 18:57:34
Affichages : 3294
06/01/2017 21:24:06
Affichages : 20127
camna
20/10/2013 10:57:30
Affichages : 5586
Damsso
28/06/2024 07:54:34
01/02/2017 11:57:24 - Koreon
Affichages : 5720
10/12/2019 17:29:07
Affichages : 2737
Marc66410
13/09/2021 14:05:29
Besoin d'avis sur Gys 3P
06/11/2011 13:02:09 - greg56
Affichages : 41733
bricolmax
02/02/2017 18:24:59
27/11/2010 08:55:46 - almorel
Affichages : 25071
14/01/2017 17:49:31
12/05/2018 06:53:18 - Dan77
Affichages : 1735
Kowalski
13/05/2018 12:29:45
Affichages : 1424
Moi37
14/05/2018 17:41:31
21/07/2017 10:09:00 - Emma79
Affichages : 3515
23/07/2017 23:01:10
28/07/2016 07:20:13 - Julien-
Affichages : 3372
05/10/2017 20:43:03
Affichages : 30345
remyj
11/06/2011 19:15:59
Affichages : 45089
26/04/2006 06:52:24
Affichages : 12334
07/03/2010 20:57:04
Affichages : 4419
27/01/2019 16:02:50
SmartMIG 142 / MW140-MIG
Affichages : 20783
dentistwelder
16/12/2012 19:51:23
