Tout d'abord, bravo pour la qualité des diverses discussions de ce sites.
Je suis un simple petit amateur qui viens d'acquérir un pearl xl avec une bouteille de 2,3m3 d'Arcal 1.
J'ai pris de l'Arcal 1 pour n'avoirqu'une seule bouteille. Je souderai 75% de fer, 20% inox et 5% alu.
Je suis un peu perdu du coup dans les réglages. Pour souder de l'acier en mode Synergique j'ai le choix du gaz CO2 ou bien Argon+CO2. Du coup je suis bien embêté y a pas argon
pur. Apres vérification des paramètres avec le passage en mode manuel il s'avère que seul la vitesse d'avance du fil varie la tension semble identique.
Si ca se trouve en voulant faire une pierre 3 coup avec l'argon pur je me suis planté.
J'ai une autre question concernant le réglage. Que représente le paramètre qui permet d'ajuster la pénétration ?
J'ai fait différents essais sur un bout de tube rectangulaire de 2mm d'épaisseur. Quelques cordons pour faire des essais mais je suis pas très satisfait. Certes je n'ai pas l'habitude du mig mais je pense aussi que je n'ai pas les bons réglages. J'ai l'impression qu'il y a trop de puissance et que cela fond le tube d'une part et d'autre part le cordon me semble un peu trop bombé.
Si vous avez des suggestions je suis preneurs.
Merci par avance
Envoyé par tetard
Merci par avance
Pardon pour la présentation. Mais comme je le disais dans mon message précèdent. Je ne suis qu'un simple amateur.
Jusqu'a présent JE ne soudais qu'avec un poste MMA inverter de 200A en 220v de marque Felzen.
Pour ce qui est des articles techniques j'en ai lu une bonne partie (je suis membre depuis 2006) je suis loin de tout maitrisé d'où mes interrogations et aussi demande d'aide. J'ai peut être fait une erreur en achetant de l'argon pur mais maintenant le mal est fait. Il faut bien que je trouve le réglage le plus adéquate à moins que cela ne soit impossible.
Bonjour tetard,
Pour souder en MAG fil plein de l'acier carbone, il faut utiliser un mélange de gaz Argon + 8% à 20% de CO2 (classé M20 ou M21 selon la norme européenne EN ISO 14175)
Il faut donc vous équiper d'une seconde bouteille
Vous utiliserez votre bouteille argon pur pour souder l'aluminium en MIG
Mais c'est à vous de voir .
Envoyé par tetard
J'ai fait d'autres essais ce soir avec le mode synergique.
Pour l'instant j'arrive à avoir un cordon propre en utilisant les paramètres FE avec CO2 et en sélectionnant 1.8 mn d'épaisseur (au lieu de 2m , merci Michel83).
J'ai aussi fait des tests de destruction pour voir si cela tenait (pas de collage uniquement) il y a une bonne pénétration de la soudure.
Demain je vais chez un ami qui à une bouteille d'Atal5. cela me permettra de faire la différence.
J'ai conscience que l'Arcal n'est pas du tout adapté mais je me suis fait avoir par le vendeur.
Je ferai des tests complémentaires avec le mode manuel.
Sur le Pearl, je peux modifier 2 paramètres tension et avance du fil.
Je ne sais pas si cela existe mais savez vous si je peux trouver une base de paramétrage;
Du genre tableau qui permettrait en fonction de l'épaisseur à souder et du diamètre du fil d'avoir une tension théorique et une avance de fil théorique.
Ensuite je pourrais affiner les réglages.
Merci par avance
Envoyé par tetard
Merci par avance
Tu trouveras ici la réponse à nombre de tes interrogations dans cet article sur les paramètres de réglage du mag, comportant de nombreux renvois vers les liens de chaque fonction précise; ainsi, par exemple, tu comprendras ce qu'est le rôle de l'inductance (ou self) dans le régime de transfert d'arc par court-circuit (qui est le mode géré par ton poste) et qui était une de tes interrogations.
Merci à tous pour votre aide.
En fait ce que je cherche c'est un tableau avec qui regroupe les 4 parametres : diametre du fil,tension, avance du fil et epaisseur à souder. J'ai vu des à travers le site et un lien vers un calculateur des infos mais je n'arrive pas avoir quelque chose d'homogene.
Pour info, apres la remarque de Dominique, je suis retourné chez le vendeur en lui expliquant mon probleme. Il a fait lui même fait les essais et n'est pas arrivé à faire les reglages. Il a convenu que le gaz préconisé n'etait pas le bon il m'a donc fait un echange. Il etait tres surpis de la finesse du reglage du Gys. Effectivement on fait un esai sur un poste en 380 de 400A de marque Cemont et le Cemon "accepte" mieux l'Argon meme si j'en conviens cela n'est pas le bon gaz pour de l'acier.
J'ai commencé ce WK un chariot pour mettre le poste et la bouteille. Et J'ai commencé avec les reglages automatiques (ca aide bien pour un novice). Pour l'instant je suis à 1.7mm pour souder des tubes de 2mm et 3 pour l'autre parametre (desolé je ne connais pas le nom technique).
J'esserais de mettre des photos du chariot.
Si tu travailles maintenant avec le bon mélange argon/CO2, ne te prends pas la tête avec les paramètres, laisse faire le réglage synergique et concentre-toi sur le geste de soudage ainsi que sur l'observation du bain de soudure.
En ce qui concerne "l'autre paramètre", il s'agit de la self qui fait varier les variations d'intensité au cours des différentes phases du dépôt des gouttes de métal d'apport; en pratique, comme indiqué sur l'écran, tu peux obtenir un bain plus ou moins chaud avec le même réglage synergique, ce qui agit sur la pénétration et la forme du cordon... à expérimenter!
Merci Froment89 pour les explications.
Si je comprend bien le paramétrage de la Self, il me permet de varier l'intensité en fonction de l'angle à souder. En théorie zéro pour une surface plane, positif pour une soudure d'un angle intérieur et négatif pour un angle extérieur. Le tout sans faire varier le paramètre de l'épaisseur de l'élément à souder.
En fait quand j'ai fait des tests en angle intérieur ou en angle extérieur j'ai laissé le paramètre de la self à 3 et modifié le paramètre d'épaisseur ce qui fait varier indirectement la vitesse du fil et donc un apport moindre pour les angles extérieurs et plus important pour ceux intérieurs. Ce n'est peut être pas la bonne démarche.
Du coup tu penses qu'il vaut mieux jouer sur la self que sur l'épaisseur?
cela veut aussi dire que si je l'augmente les gouttes deviendront plus petites (car plus chaud) et je pourrais par exemple faire des cordons plus pénétrant et plus plats.
perso je suis pas un pro du mag mais on m a toujours dit que la self joué le rôle d amortisseur de tension au démarrage pour pas trop que ça claque et évie ainsi un peu les projections...
c est pas ça ?
Je vous propose de lire les différents articles techniques ci-dessous :
Comment régler la self ou inductance pour un transfert par court-circuit en soudage MAG ?Le procédé de soudage MAG FIL MASSIF / GMAW / 135Quelle est la méthodologie de recherche des paramètres de soudage du procédé MIG/MAG ?Comment déterminer les bons paramètres de soudage en MAG / 135 / GMAW fil plein ?
Et de les commenter si nécessaire (il y a une case réservée à cet effet sous chaque article)
J'ai l'impression que mes explications sur la self ont entraîné un sacré mélange dans ton esprit!:rolleyes:
Pour le moment, il vaudrait mieux rester sur une self moyenne et ne t'occuper que de jouer sur l'épaisseur; lorsque tu auras "digéré" le contenu des articles cités par Dominique, tu pourras tenir compte du paramètre de la self, qui n'est qu'un affinement secondaire des réglages.
Je suis en train de prendre connaissance du document sur l'inductance. Effectivement il faut le temps d'assimiler le tout.
Dominique , je ne sais pas si cela est normal mais je n'arrive pas à acceder au dernier articles (Comment déterminer les bons paramètres de soudage en MAG / 135 / GMAW fil plein ? )
