hibou2 En ligne le 10/03/2024 à 20:34 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : essai poste free TC205AC/DC (4 en 1)
04/06/2010 08:27:44
Voici la suite des essais du poste free TC 200 ac/dc/mma/cut que j'ai acheté.
Après avoir acheté ma bouteille d'argon 4.3 m3, j'ai donc essayé la fonction AC sur de l'alu.
La soudure se fait sans problème particulier.
A l'usage il faudra maitriser les divers paramètres pour avoir la pénétration et la largeur du bain voulue.
Mais cela demande du temps et de l'expérience.
Donc, pour l'instant, si on fait les comptes, sur 4 fonctions 3 fonctionnent parfaitement.
MMA: super, DC: super, AC: super.
La fonction CUT pose problème.
Ca a marché une fois après plusieurs essais de réglage différents.
Au début l'arc de découpe s'amorçait puis disparaissait.
Puis une fois, j'ai pu couper de l'alu de 3 mm.
Depuis, plus moyen d'avoir l'arc de découpe.
L'amorçage HF semble fonctionner mais c'est tout.
J'ai ouvert le poste et vérifié toutes les connections sur le tuyau d'air, tout est OK;
j'ai mis une électrode et une buse neuve mais cela ne change rien.
J'ai essayé tous les réglages possibles d'air.
Rien ne change.
Pouvez vous me dire comment fonctionne la torche.
D'après le dessin vu sur le forum, l'air sort par les petits trous et forme le débit de gaz annulaire et il doit y avoir un débit central autour de l'électrode.
Sur ma torche, je ne vois pas de trou qui permet de laisser passer l'air autour de l'électrode.( Après les essais j'ai pu remarquer des traces noirâtres qui s'enroulent en spirale autour.)
Mes électrodes sont creuses et ne sont pas percées entièrement.
Est-ce toujours comme cela.
La torche est le modèle AG60 elle est fabriquée par CHIRY qui fabrique semble-t-il tous les postes chinois.
Merci d'avance.
04/06/2010 09:39:32
Bonjour hibou2,
Merci beaucoup pour ce retour d'expérience.
Quelques photos parfaitement dimensionnées à l'échelle 1 seraient un plus pour compléter votre excellent REX
07/09/2010 17:29:45
Bonjour hibou2,
Bientôt 4 mois que vous avez fait l'acquisition de votre poste.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Avez-vous réglé le problème de coupe plasma ?
06/11/2010 20:14:29
Bonjour ,
Après de longues démarches avec le vendeur chinois, différents essais et recherche de panne avec le service technique du fabriquant, un arrangement a été trouvé.
La panne, non.
Le vendeur m'a envoyé gratuitement un CUT 50 pour palier la panne de la fonction CUT plasma du TIG 205.
Ce CUT 50 fonctionne parfaitement. j'ai coupé sans problème de la tôle de 10 mm avec une belle qualité de coupe.
Pour la panne du TIG 205, je continue à chercher. J'ai une autre piste mais qui nécessite la fabrication d'une pièce pour faire un essai.
Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai avancé.
Pour ce qui est des autres fonctions du TIG 205, la soudure avec baguettes est très efficace (peu de projections, amorçage franc et un bel arc stable).
Le TIG DC marche très bien, arc très stable même aux basses intensités,soudures correctes (je débute).
Avec le TIG AC , après quelques essais de réglage, car je débute avec le soudage TIG, les soudures sur alu sont correctes. Bon, c'est sûr, j'ai essayé avec de la tôle de 6 mm donc c'est plus facile.Mais je suis content d'y être arrivé sans trop galérer.
Ah, oui, j'allais oublier, pas moyen de faire fonctionner la fonction 2t/4t. Pour mon usage d'amateur, je pense ne pas être trop pénalisé par ce problème mais il faut quand même le signaler. Je ne suis pas tombé sur le bon numéro avec ce poste. Le SAV est quand même sérieux malgré l'éloignement, il a tout fait pour trouver une solution acceptable.
Mais c'était le risque avec les chinois... J'assume.
A bientôt.
Samee53 En ligne le 31/12/2013 à 07:17 (3 messages sur soudeurs.com)
16/09/2013 17:02:05
Bonjour , quant est il du tig après plus de 2 ans d utilisation , j hésite à achète le même ?
soudure 2temps 4temps ?
03/02/2007 19:20:33 - joker13
Affichages : 9099
04/02/2007 06:20:55
Vos avis avant achat AC/DC et découpe plasma
13/09/2010 10:05:15 - micoud
Affichages : 8159
29/11/2010 06:47:32
Poste Tig AC/DC 200P d'ebay
03/11/2010 23:42:28 - djtof
Affichages : 5682
lesoudeurfou
11/09/2022 21:09:09
Lcdvision tig 200dc
20/11/2009 18:25:02 - JAMES38
Affichages : 5067
JAMES38
22/11/2009 13:28:49
Retour d'expérience FREETIG AC/DC 200E Banc d'essai
11/07/2008 19:43:58 - SuperGratton
Affichages : 25284
15/09/2022 08:21:59
probleme anti sticking sur inverter free
24/10/2008 12:37:25 - jeanluc32
Affichages : 6121
bernardmarie
27/10/2008 18:20:19
SYNMIG205: MIG inverter
13/05/2008 18:03:36 - jesus33
Affichages : 13558
scady
20/06/2011 18:35:41
Retour d'expérience Retour experience TIGMIG modele TIG 160P
05/02/2011 11:05:59 - bobstar
Affichages : 8070
13/02/2011 12:03:26
Affichages : 7132
bernardmarie
02/04/2007 17:24:10
Problème avec poste Rehmann Inverter TIG200
22/11/2008 14:32:07 - ronyl50
Affichages : 5864
22/11/2008 15:14:14
Retour d'expérience REX Achat postes TIG ACDC et Coupeurs plasma
04/02/2011 08:11:49 - micoud
Affichages : 5605
20/02/2011 08:34:24
essai amateur poste ac:dc tig 200e free
11/02/2010 10:22:02 - casula38
Affichages : 3733
14/02/2010 08:47:54
[Résolu] recherche adresse pour réparation poste tig rehmann-inverter
22/01/2010 13:16:30 - leben32
Affichages : 4711
26/01/2010 12:53:08
panne sur poste inverter free tig
14/07/2010 08:19:53 - briko
Affichages : 3731
14/07/2010 08:28:40
panne free tig 160 P (chinois)
09/05/2011 14:31:59 - jordan21
Affichages : 6426
redoard
21/04/2024 08:47:06
Question Posée Réglages FREE AC/DC TIG 200E
17/09/2008 15:20:47 - bunob
Affichages : 8203
lesoudeurfou
11/09/2022 21:00:30
Grosse perte de puissance sur FREE TIG 200 AC/DC
21/03/2009 19:48:33 - bricoloks
Affichages : 3073
26/03/2009 06:25:33
Free TIG ADC 200A - Utilisation hors atelier ?
12/12/2010 15:27:58 - weldone
Affichages : 8517
12/09/2013 13:33:39
Tig Mitech ou Free
25/11/2006 18:29:48 - sebjet
Affichages : 5751
25/11/2006 18:48:22
Problème avec un Free Tig 160P
14/07/2009 09:07:56 - fondeurfou
Affichages : 2746
26/07/2009 10:03:04
