Merci tout d'abord à ce forum dans lequel j'ai fouillé pendant plusieurs semaines avant de prendre ma décision d'achat.
C'est une mine de renseignements.
Je suis soudeur amateur depuis 30ans (mma et oxy-acéthylène)et je veux passer au TIG pour de l'inox et de l'alu.
Pour des raisons de budget, je me suis finalement dirigé par un achat exotique directement en Chine.
Mon choix est le TC205AC/DC (4 en 1).
Sur E.Bay, le numéro d'objet est le 350280695942.
Petite présentation, AC-20-200A (160A à 100%), AC Balance (30-70%), AC fréquence (20-100 hertz), DC-5-200A (160A à 100%) Fonction pulse,pulse width ratio(01-0.9), pulse fréquence(0.5-25 hertz), HF pour l'amorçage.
Current down-slope time (0-10s).
Pré-gaz et Post-gaz réglable.
-MMA.(160A à 35% de facteur de charge).
-Plasma-Cut 15-40A à 35%.
Je l'ai reçu la semaine dernière bien emballé dans un gros carton qui a voyagé sans souci par DHL.
Bon, il pèse quand même ses 25 kgs.
La tôle est épaisse, je l'ai ouvert pour reserrer le passe cloison du fil d'alimentation du 220V qui se baladait.
D'après les posts trouvés sur le site, c'est un petit problème récurant chez les Chinois.
En tous les cas, vu de l'intérieur, il y a du monde là dedans, mais les circuits sont bien implantés, l'air peut circuler assez librement brassé par une soufflante énorme qui se fait entendre.
On ne risque pas d'oublier d'éteindre le poste.
Je pense qu'il est fabriqué par la même usine que ceux que l'on peut voir sur les post concernants les FREE et autres chinoiseries.
J'ai repéré des inscr_iptions Free sur des cartes et les potentiomètres sont apparemment identiques aussi.
Je vais essayer de vous donner mes premières impressions.
- Soudage MMA. Sans problème. amorçage immédiat et facile, très peu de projections, un arc régulier. Ca change du vieux poste que j'utilisais avant.
- Soudage en DC de tôle d'acier de 2 mm, je pédale un peu pour les réglages pour avoir un beau cordon, mais l'arc est très ''doux'', c'est surprenant pour un débutant.
Ca ne crépite pas.
J'ai essayé au mini de l'intensité c'est à dire 5 ampères, évidemment, le bain ne se forme pas vraiment mais l'arc reste stable; en augmentant progressivement, on arrive au réglage correct et la stabilité est surprenante et pas de projections.
Je n'ai pas essayé à plus de 100A .
Pour l'instant, je découvre.
J'ai vidé la petite bouteille d'argon (0.5 m3) que j'avais et je viens de louer une 4.3m3 que je viens de brancher.
Ce week-end, je vais essayer l'AC sur de l'alu, si je trouve du métal d'apport avant.
J'ai essayé par contre la fonction Plasma-Cut.
Là, je pense que j'ai un petit souci de débit d'air avec mon compresseur, l'arc plasma se forme et se coupe tout de suite.
Je pense que le débit n'est pas suffisant pour maintenir l'arc.
Peut-être avez-vous un avis la dessus'
Pour ce qui est de l'achat, pas de gros souci. Le seul, non prévu, il manquait sur l'extrémité du tuyau de gaz de la torche Tig le petit raccord qui se visse sur le poste.
Alors après de nombreux mails avec le vendeur, je me le suis procuré en France (10 euros) et il me l'a remboursé.
Je pense qu'il y a un bug dans le packaging du fabriquant parce que tous les postes qu'il a en stock sont comme ça et par contre la torche qu'il vend en accessoire est bien équipée du raccord.
J'ai profité du colis pour commander un masque à cristaux liquides avec piles (suivant vos conseils), des consommables ( électrodes, buses TIG et buses CUT), et 2 régulateurs argon (un pour la torche et un pour les envers des soudures.
Le poste seul fait 655 euros auxquels il faut rajouter le port (170 euros et les frais de douanes (118 euros pour l'ensemble de ma commande.)
Je poursuis mes essais et je reviens vous faire un compte-rendu dès que possible.
Merci pour vos précieux avis et à bientôt.
Bonjour hibou2,
Toute la communauté des lecteurs de ce forum et nous même vous remercions beaucoup pour ce retour d'expérience pour un poste à souder multifonction de fabrication chinoise.
Quelques photos parfaitement dimensionnées à l'échelle 1 seraient un plus pour compléter votre excellent REX.
L'adresse URL ou le lien hypertexte Internet pour visualiser la page d'information serait également utile pour que les lecteurs intéressés se connectent directement aux pages d'infos.
