Pour commencer bonjour a tous et franchement felicitations pour votre super site
Que du bon !!!
Je me presente je m appelle Mario et je suis un ''bike builder'' Corse ..donc pour en revenir a mon sujet j ai achete un tig ac/dc FREE 200 a et franchement c est de la balle ..
Le seul gros hic c est pour souder l alu ...au secours !!
pour l inox pas de soucis je fais de super cordons et j en suis heureux ..mais pour l alu ca coince ..alors je vais re essayer avec vos precieux conseils ...alors pour que tout soit homogene quel diam de buse ceramique a mettre avec le diffuseur ? pour ce qui est de l electrode moi j ai du 2.4 et je veux souder de l alu de a peu pres 3 mm d epaisseur ..dans un premier temps ..apres je m attaquerais a plus gros apres avoir reussi le plus fin .. pour ce qui est de s reglages j en ai appris ce soir enlisant les autres sujet mais un petit eclaircissement serait pas de refus ..lol ...
j ai oublie de vous dire que j ai fondu le diffuseur a l interieur de la buse pourriez vous expliquer cela aussi ? et est ce vrai que le debit de gaz doit etre egal au diam de la buse ? ah oui aussi mes electrodes je les fond comme neige au soleil ..est ce normal aussi ? tout ceci bien sur sur soudage alu et pas sur inox ...
J'ai glané pas mal d info c'est super, encore une question sur mon poste FREE 200 a j ai un potard ou c'est marqué SP avec une valeur en pourcentage mécekoidonc ?
Merci de vos lumieres ...
j attends vos reponses impatiemmment et je continuerais avec des questions plus pertinentes ...
Merci encore ..et Pace e salute ....lol
pour souder l'alu tu dois te mettre en courant alternatif (AC).
Place ta torche sur la polarité - du poste.
Ton problème avec le diffuseur et l'électrode doit surement venir de la balance que tu dois régler à 50 (ou -65 si tu peux).
De plus, il faut souder avec une électrode en tungstène pure de bout vert.
C'est vrai que le débit est proportionnel au diamètre de ta buse, par contre pour l'aluminium tu peux augmenter un peu (ex : buse de 9mm, tu peux mettre 15l/min d'argon pur bien sûr).
ok super merci pour tout ca ;mais pourrieez vous me dire la valeur en % du sp a combien dois je a peu pres la regler ? tjrs pour soudure alu bien sur
Règle le poste à 100A, met le à 50% créer un arc est regarde l'intensité.
Si ca affiche 50A c'est juste un régulateur de courant et laisse le à 100%.
Fait le test et dit nous après.
j ai lu dans une doc que la valeur sp en % est pour le cratere final il est gradue juska 70 % donc je v essayer de faire le test des que je recois mes buses et mes diffuseurs ..
merci encore
Bonjour Mario,
J'ai apporté une réponse à ce problème dans ce sujet :
FREETIG AC/DC 200E Banc d'essai
Reste à vous faire la main pour trouver les bons réglages.
N'ayez aucune crainte quand au matériel.
Le Free 200 soude trés bien l'alu !
