coyote32 En ligne le 05/04/2012 à 22:12 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : aide sur la signification des boutons de réglages svp
09/05/2008 12:06:32
Je viens d'acheter un poste à souder Free TIG 200A inverter AC/DC MMA
je voudrais savoir à quoi sert le potentiomètre marqué SP (de 30 à 70%)?
et si possible le réglage qu'il y faut pour l'acier et l'alu.
Merci d'avance pour votre aide.
11/05/2008 15:06:01
Il faudrait avoir une photo ou un schéma des différentes commandes pour savoir avec certitude à quoi sert ce réglage.
A défaut il faudrait le lien vers la marque de ce générateur.
Concernant les intensitées de soudage, cela dépend des épaisseurs à souder et de la forme du joint.
Il faut aussi avoir les élecrodes appropriées à la nature du métal : tungsténe pur pour l'alu et tungsténe thorié pour l'inox.
SuperGratton En ligne le 06/04/2012 à 01:09 (13 messages sur soudeurs.com)
13/07/2008 09:35:57
Bonjour Coyote32
Le potar marqué SP sert au réglage de la balance en courant alternatif.
Le courant généré en AC par le Freetig est un signal carré.
Le réglage "SP" modifie la durée des alternances afin de favoriser décapage ou pénétration.
Vous devez partir d'un réglage médian et ajuster par retouches légères la balance afin de trouver le meilleur compromis selon l'état de propreté de votre pièce alu et du courant de soudage que vous utilisez.
Ce réglage est primordial sur ce poste et s'effectue en observant le bain de fusion.
Quand le bain de fusion mouille bien les bords du joint à assembler et que vous n'observez pas de traces d'oxydes à la surface du bain, le réglage est bon.
Cela demande un peu d'apprentissage, à l'issue duquel vous réaliserez de superbes cordons avec ce poste.
Bien évidement, ce réglage n'est actif qu'en position AC.
14/07/2008 09:38:16
Pour tous les visiteurs (inscrits comme membres) qui ne le sauraient pas, nous avons édité sur ce site technique un article sur l'arc électrique utilisé en TIG aluminium et nous avons abordé la balance des ondes (décapage ou pénétration) :
Un message sur le forum en relation avec votre poste :
soudure 2temps 4temps ?
03/02/2007 19:20:33 - joker13
Affichages : 9099
04/02/2007 06:20:55
Vos avis avant achat AC/DC et découpe plasma
13/09/2010 10:05:15 - micoud
Affichages : 8159
29/11/2010 06:47:32
Poste Tig AC/DC 200P d'ebay
03/11/2010 23:42:28 - djtof
Affichages : 5682
lesoudeurfou
11/09/2022 21:09:09
Lcdvision tig 200dc
20/11/2009 18:25:02 - JAMES38
Affichages : 5067
JAMES38
22/11/2009 13:28:49
Retour d'expérience FREETIG AC/DC 200E Banc d'essai
11/07/2008 19:43:58 - SuperGratton
Affichages : 25284
15/09/2022 08:21:59
probleme anti sticking sur inverter free
24/10/2008 12:37:25 - jeanluc32
Affichages : 6121
bernardmarie
27/10/2008 18:20:19
SYNMIG205: MIG inverter
13/05/2008 18:03:36 - jesus33
Affichages : 13558
scady
20/06/2011 18:35:41
Retour d'expérience Retour experience TIGMIG modele TIG 160P
05/02/2011 11:05:59 - bobstar
Affichages : 8070
13/02/2011 12:03:26
Affichages : 7132
bernardmarie
02/04/2007 17:24:10
Problème avec poste Rehmann Inverter TIG200
22/11/2008 14:32:07 - ronyl50
Affichages : 5864
22/11/2008 15:14:14
Retour d'expérience REX Achat postes TIG ACDC et Coupeurs plasma
04/02/2011 08:11:49 - micoud
Affichages : 5605
20/02/2011 08:34:24
essai amateur poste ac:dc tig 200e free
11/02/2010 10:22:02 - casula38
Affichages : 3733
14/02/2010 08:47:54
[Résolu] recherche adresse pour réparation poste tig rehmann-inverter
22/01/2010 13:16:30 - leben32
Affichages : 4711
26/01/2010 12:53:08
panne sur poste inverter free tig
14/07/2010 08:19:53 - briko
Affichages : 3731
14/07/2010 08:28:40
panne free tig 160 P (chinois)
09/05/2011 14:31:59 - jordan21
Affichages : 6426
redoard
21/04/2024 08:47:06
Question Posée Réglages FREE AC/DC TIG 200E
17/09/2008 15:20:47 - bunob
Affichages : 8203
lesoudeurfou
11/09/2022 21:00:30
Grosse perte de puissance sur FREE TIG 200 AC/DC
21/03/2009 19:48:33 - bricoloks
Affichages : 3073
26/03/2009 06:25:33
Free TIG ADC 200A - Utilisation hors atelier ?
12/12/2010 15:27:58 - weldone
Affichages : 8517
12/09/2013 13:33:39
Tig Mitech ou Free
25/11/2006 18:29:48 - sebjet
Affichages : 5751
25/11/2006 18:48:22
Problème avec un Free Tig 160P
14/07/2009 09:07:56 - fondeurfou
Affichages : 2746
26/07/2009 10:03:04
