BenoitL En ligne le 13/04/2022 à 08:40 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Recherche Outil vitesse d'avance de soudage
07/02/2022 10:44:53
J'aimerais savoir si l'un de vous connait un outils simple et pratique pour aider le soudeur à connaitre sa vitesse d'avance de soudage.
J'ai fais des rechercher mais je n'ai pas trouvé de "module" fait par les fabricants de postes qui permettrait au soudeur de connaitre sa vitesse.
Le but étant de permettre au soudeur de connaitre sa vitesse d'avance pour respecter celle présente sur un DMOS.
Cdlt
07/02/2022 11:13:05
sur les postes synergique il doit y avoir un codeur sur le moteur d'entrainement
la seule solution c est de compter le nombre de tours  d'un pignon via un capteur optique par exemple et de faire le rapport avec la circonférence ,inapplicable dans votre cas
cdlt
09/02/2022 14:31:23
Envoyé par mecanix
cdlt
Bonjour, merci pour cette réponse.
Cette méthode avec un capteur va mesurer la vitesse de fil et pas la vitesse d'avance du soudeur si je ne me trompe pas ?
Écrivez votre message ici
09/02/2022 20:43:02
La vitesse d'avance du soudeur est indicative sur les DMOS et elle découle de l'ensemble des autres paramètres. En d'autre termes, c'est le résultat qui vous indique si votre vitesse d'avance est suffisante ou non puisque les autres paramètres sont également indiqués.. Un soudeur n'est pas un robot, il ne peut ni ne doit se fier à une vitesse d'avance que lui indiquerait son poste pendant qu'il soude pour adapter son geste. La vitesse d'avance est justement la réelle variable d'ajustement du soudeur. (dans une certaine mesure hein...;)
En outre, ça n'est pas parce que le DMOS indique les paramètres de soudage que le soudeur doit s'abstenir de "valider" pour lui même ces réglages. Il lui faut de toute manière faire un test et en le faisant il peut calculer sa vitesse d'avance si cela lui chante avec un mètre et un chrono..
Affichages : 8640
FORMAheure59
30/12/2023 07:08:31
Affichages : 2513
03/11/2015 22:19:05
15/11/2013 12:45:17 - ttc36
Affichages : 37493
16/11/2013 00:18:47
Réponses : 56
Affichages : 6809
02/08/2019 13:48:47
16/11/2012 13:21:56 - bingo29
Affichages : 9848
YannA
31/07/2019 07:24:46
Affichages : 15754
12/12/2018 14:40:04
Affichages : 2183
behber
20/11/2017 20:33:37
Affichages : 14646
sacul
12/04/2020 09:52:01
Affichages : 4196
01/02/2017 20:35:51
Affichages : 2421
20/01/2015 12:20:05
24/02/2017 15:15:07 - vinus
Affichages : 781
24/02/2017 15:35:17
Affichages : 3681
Canon
16/09/2016 20:28:06
Formation IWT ????
Affichages : 12881
nlm
10/07/2008 12:02:52
Affichages : 8104
bingo29
23/08/2015 14:43:54
Affichages : 15659
speedy53
17/09/2015 20:27:41
soudeur en centrale nucleaire
11/07/2009 10:34:27 - dakar59
Affichages : 2407
dakar59
11/07/2009 10:34:27
Affichages : 1404
25/02/2017 13:57:41
Affichages : 5066
13/03/2012 19:36:40
26/05/2019 13:21:45 - Brenu92
Affichages : 384
Brenu92
26/05/2019 17:07:08
Affichages : 11648
03/01/2014 15:16:35
