kievsky2004 En ligne le 12/01/2020 à 15:50 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Retour d'expérience avis formation soudeur AFPA de Valence
10/01/2020 17:59:59
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis sur cette formation au centre AFPA de Valence : "Titre professionnel soudeur, durée 937 h". Merci pour vos réponses.
11/01/2020 10:08:11
Bonjour ;l'avantage c'est de trouver un centre près de chez soit!
J'ai fait mes classes à l'AFPA LIEVIN dans le pas de calais.
Le plus important ,ce n'est pas le centre c'est VOUS!
Vous avez du matériel ,des postes à souder ,et des documents techniques à disposition.
Si vous avez "soif d'apprendre " et que vous êtes motivé il n'y a pas trop de soucis.
Le formateur et juste là pour vous accompagner ce n'est pas lui qui va faire le "job"
Il faut juste écouter et apprendre les bons gestes.
http://ancien.soudeurs.com/membres/dany-62/blog.html
11/01/2020 11:00:55
Envoyé par dany 62 Merci pour votre réponse. Oui, c'est vrai car l'adage est bien de circonstance : "Aide toi et le ciel t'aidera..". C'est bien vrai qu'il faut aussi pas toujours tout attendre et être acteur de sa formation. Il y avait quelqu’un qui a construit un palais sans être maçon et qui a écrit sur le fronton : "Vouloir c'est pouvoir". Je voulais savoir si ce centre avait bonne réputation car apparemment il y a plus ou moins des centres avec plus ou moins bonne réputation. Et si à l'issue de cette formation il y a possibilité de trouver du travail en étant juste soudeur.
11/01/2020 11:23:09
Ho oui qu'il y a possibilité de trouver du travail!
Mais il faut sortir du lot ,montrer que vous en voulez.
J'ai pu trouver une entreprise dans l'immédiat .Que ce soit dans différents procédés il y a toujours du travail ....
Dans un centre vous êtes là pour apprendre les gestes techniques .Sur ce site vous trouverez différentes informations.
Même les "choumaque" sans sorte très bien.(soudeurs moyens)
12/01/2020 08:01:12
Envoyé par dany 62 Merci pour la réponse, c'est motivant d'entendre cela. Par contre un ami qui travaille dans la charpente métallique me dit que juste soudeur on est moins polyvalent que quelqu'un qui aurait fait serrurerie et qui sait lire les plans en mm.
locouarn En ligne il y a 2 heure(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
12/01/2020 08:19:51
Un soudeur qui ne sait pas lire un plan, cela s'appelle une machine... ;)
J'imagine que comme n'importe quel technicien vous en êtes capable ?
Cdlt.
Nota : Inutile de citer le message précédent à chaque réponse.
12/01/2020 11:11:17
Bonjour,durant votre formation vous apprendrez à lire un plan. A faire un peu d'assemblage et bien sûr de la soudure.
Dans mon entreprise pour les nouvelles , recrues ,avant de souder sur affaire!
On les met à l'assemblage, pointage ,petit cordons et soudures raboutages et intérieur.
Ensuite, le standard ,et en dernier les affaires plus pointues.
Gardez a l'esprit que le pointage ,les petits cordons et ainsi de suite!
Au début a au temps de valeur qu'une soudure pointue et technique.
Il est vrai qu'en entreprise il faut savoir lire un plan ,une dmos et bien sûr le contrôle final.
12/01/2020 15:21:19
bonjour,
non je ne suis pas technicien,je fais faire une reconvertion professionnel suite à un licenciement économique et c'est pole emploi qui m'a orienté vers cette formation en soudure Afpa donc je n'ai aucune notion de métalurgie ou serrurerie.......voiçi programme de la formation:
Objectif général : Certification
Souder à plat des ouvrages métalliques- Souder en toutes positions des ouvrages métalliques
Contenu
La formation se compose de 7 modules, complétés par 1 période en entreprise. Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l'environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation (1 semaine)nbsp;
Module 1. Souder à plat des ouvrages métalliques en semi-automatique : soudage à plat en semi-automatique monopasse - soudage en angle à plat des tôles en semi-automatique multipasse - soudage en bout-à-bout à plat en semi-automatique multipasse (3 semaines)nbsp;
Module 2. Souder à plat des ouvrages métalliques en TIG : soudage à plat des tôles et des tubes en TIG monopasse - soudage à plat des tubes en TIG multipasses (2 semaines)nbsp;
Module 3. Souder à plat des ouvrages métalliques à électrode enrobée : soudage à plat des tôles à l'électrode enrobée monopasse - soudage en angle à plat des tôles à l'électrode enrobée multipasse - soudage en bout-à-bout à plat à l'électrode enrobée multipasse (3 semaines)nbsp;
Module 4. Souder en position des ouvrages métalliques en semi-automatique : soudage en position des tôles au semi-automatique monopasse - soudage en angle en position des tôles en semi-automatique multipasse - soudage en bout-à-bout en position des tôles en semi-automatique multipasse - soudage bout-à-bout en position des tubes en semi-automatique multipasse (4 semaines)nbsp;
Module 5. Souder en position des ouvrages métalliques en TIG : soudage en position des tôles et des tubes en TIG monopasse - soudage en position des tubes INOX en TIG monopasse - soudage en bout-à-bout en toutes positions des tubes en TIG multipasse (5 semaines)nbsp;
Module 6. Souder en position des ouvrages métalliques à électrode enrobée : soudage en position des tôles à l'électrode enrobée monopasse - soudage en angle en position des tôles à l'électrode enrobée multipasse - soudage en bout-à-bout en position des tôles à l'électrode enrobée multipasse (3 semaines)nbsp;
Module 7. Souder en position des tubes en TIG et électrode enrobée : soudage en bout-à-bout en toutes positions des tubes en TIG et à l'électrode enrobée multipasse (4 semaines)nbsp;Période en entreprise (2 semaines)nbsp;Session d'examen (1 semaine)
Validation
  • Certification : Titre professionnel soudeur(se)
  • Niveau de sortie : CAP, BEP
12/01/2020 16:00:29
Et bien bon courage!
C'est très bien de commencer sur soudeurs.com .
De plus, vous avez des vidéos sur le net ,chose que je n'avais pas à l'époque!
Vous avez tout à apprendre ,le seul conseil que je peux vous donner c'est de bien écouter.
Et n'oubliez pas c'est en soudant que l'on devient soudeur.
C'est -à -dire qu'il va falloir réitéré le geste encore et encore.
Essayez de glaner un maximum d'information sur tout ce qui touche aux métiers de la métallurgie.
PS avec un ordinateur pouvez vous accéder a mon blog?
Affichages : 8640
FORMAheure59
30/12/2023 07:08:31
Affichages : 2513
03/11/2015 22:19:05
15/11/2013 12:45:17 - ttc36
Affichages : 37493
16/11/2013 00:18:47
Réponses : 56
Affichages : 6809
02/08/2019 13:48:47
16/11/2012 13:21:56 - bingo29
Affichages : 9848
YannA
31/07/2019 07:24:46
Affichages : 15754
12/12/2018 14:40:04
Affichages : 2183
behber
20/11/2017 20:33:37
Affichages : 14646
sacul
12/04/2020 09:52:01
Affichages : 4196
01/02/2017 20:35:51
Affichages : 2421
20/01/2015 12:20:05
24/02/2017 15:15:07 - vinus
Affichages : 781
24/02/2017 15:35:17
Affichages : 3681
Canon
16/09/2016 20:28:06
Formation IWT ????
Affichages : 12881
nlm
10/07/2008 12:02:52
Affichages : 8104
bingo29
23/08/2015 14:43:54
Affichages : 15659
speedy53
17/09/2015 20:27:41
soudeur en centrale nucleaire
11/07/2009 10:34:27 - dakar59
Affichages : 2407
dakar59
11/07/2009 10:34:27
Affichages : 1404
25/02/2017 13:57:41
Affichages : 5066
13/03/2012 19:36:40
26/05/2019 13:21:45 - Brenu92
Affichages : 384
Brenu92
26/05/2019 17:07:08
Affichages : 11648
03/01/2014 15:16:35
