Je voulais connaitre les valeurs mini et maxi des tests de résiliences
Dimensions ( 5mmx5mmx55mm ) et dureté HV10 sur un coupon d'une qualification PQR A 106 Gr B Ø 12 pouces épaisseur 25.4mm selon CODE ASME IX !
C'est assez urgence SVP.
La nuance SA 106Gr.B n'a pas de garantie de résilience.
Si vous voulez des garanties de résiliences il faut utiliser la nuance SA 333Gr.6.
Pour votre information, sur une épaisseur de 25,4 mm vous n'avez pas le droit de faire des sections réduites de 5 x 5 pour les résiliences, pour cette épaisseur il faut des éprouvettes de 10 x 10.
De toute façon 5 x 5 n'est pas une dimension normalisée pour des éprouvettes de résilience; dans le cas exceptionnel où il vous faut des sections réduites, une autre dimension normalisée est 10 x7,5 ou 10 x 5, mais uniquement s'il n'y a pas possibilité de réaliser une eprouvette standard de 10 x 10 ( ce qui est improbable pour une épaisseur de 25,4 mm).
Pour info: valeur des résiliences à - 45 °C pour le SA 333 Gr.6 = 18 J pour une eprouvette de 10 x 10 et de 9 J pour une eprouvette de 10 x 5.
Idem pour la garantie de dureté, le code ASME IX n'impose pas de valeur de dureté, par contre vous pouvez vous rabattre sur le code NACE MR01.75 qui demande des duretés maxi de 22 HRC (ce qui correspond à 248 HV10 ou 237 HB maxi).
je vous remerciez infiniment,de tout façon ils sont de mémé groupeA106GR B ou A333 groupe1, a vrais dire ce coupons a subit un traitement thermique , dans la WPS et recommande de faire les tests du macros et résiliences plus la duretés , je voudrai connaitre quelle code ASTM qui traite les détails de ses tests( résilience et dureté)
merci ,
Nous avons recherché la chaine de caractères :
A106 grade B puis A106
Nous avons trouvé sur le forum les messages suivants :
PQR A333Gr6
Métal d'apport pour acier A333gr6 ??
soudure A 333 grades 6
Soudage et précautions Acier A 333 Gr 6
Composition chimique ASTM A106
Recherche équivalence de l'API 5L gr.B suivant les EN & ASTM.
PQR suivant ASME
Bonjour,je vous remerciez infiniment
merci
