fafavertou En ligne le 11/12/2017 à 08:35 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Essais de duretés dans le cadre de la NACE MR-0175
23/09/2017 09:50:30
Je réalise actuellement un appareil en ASME VIII Div.1 d'épaisseur 25 mm.
Nous devons nous conformer à la NACE MR-0175, nos soudures doivent donc avoir une dureté maximale.
Les QMOS utilisées pour le soudage de cet appareil font apparaître un TTAS suivi d'un essai de dureté satisfaisant au vu de la NACE.
Toutefois, et après réalisation de plusieurs duretés en production, les valeurs mesurées en surface sont très inférieures à la limite fixée par la NACE avant même d'avoir réaliser un TTAS.
Ainsi, j'ai obtenu une dérogation de mon client m'autorisant à ne pas réaliser de TTAS si toutes les duretés relevées sont satisfaisantes.
Souhaitent économiser mes TTAS, je dois donc remettre (avec l'accord du client) les documents de production en conformité avec la production.
Je compte donc reconduire des QMOS avec exactement les même paramètres de soudage, sans TTAS et essais de duretés.
Toutefois, les mesures réalisées en production sont faite en surface (cordon en contact avec le fluide corrosif) et sur les QMOS elles sont faites à coeur.
De ce fait, je risque de ne pas valider toutes mes duretés alors seules celles en surface sont importantes et exigées au vu de la NACE.
Ma question donc est la suivante :
L’imposition NACE demande une dureté maxi en surface de la soudure (MF, MB, ZAT) car en contact du produit corrosif.
Suis-je toujours conforme à la NACE si toutes mes duretés de production sont validées mais qu'il existe sur des QMOS utilisées des duretés dépassantes mesurées à coeur dans le cadre de l'EN 15614 ?
23/09/2017 10:09:53
Bonjour fafavertou,
Les filiations de dureté selon NACE MR 0175 sont réalisées sur une coupe macrographique du joint soudé après soudage et traitement thermique si requis.
De mémoire il y a plus de 150 points de filiation de dureté à faire en peau, à cœur et en racine selon une cartographie précise.
De mémoire la valeur moyenne de toutes les filiations doit être inférieure à 246 HV et 22 HRC
Je pense qu'il faudrait raisonnablement réaliser un coupon témoin soudé conforme à votre assemblage soudé avec les mêmes procédés, paramètres de soudage, répartitions des passes et apport de chaleur.
Une coupe macrographique sera réalisée sur le coupon témoin soudé par un organisme indépendant et les essais de filiation de dureté seront réalisés conformément au NACE MR 0175 ou EN ISO 15156-3
Ainsi vous pourrez justifier la non réalisation du TTH sur votre fabrication soudée si les valeurs trouvées sont conformes et Si votre donneur d'ordre est d'accord.
23/09/2017 11:43:50
Bonjour fafavertou,
Pour mémoire, vous ne pouvez ni ajouter ni supprimer un traitement thermique dans un mode opératoire de soudage.
Donc dans votre cas,Il me semble indispensable de refaire une QMOS pour justifier votre fabrication soudée.
09/12/2017 16:09:22
Bonjour Dominique,
Merci de votre retour d’abord.
Nous avons pu finalement utiliser une QMOS d'un autre projet en cours qui comportait les mêmes paramètres de soudage, sans TTAS et avec duretés compatibles.
Ainsi, et avec accord de notre donneur d'ordre, nous avons pu réviser nos cahiers de soudage en remplaçant les anciennes QMOS comportant un TTAS.
Nous avons économisé 30 k€ de TTAS.
09/12/2017 17:19:58
Content d’avoir de vos nouvelles même tardivement
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1803
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1936
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1232
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2349
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3557
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
