J'ai un petit problème en ce qui concerne des valeurs de résiliences KCV.
En effet nous avons réalisé des KCV à -46 °C sur des pièces forgées, de nuance SA 350 LF2 selon ASME II-A, destinées à être soudées.
Les résultats obtenus sont les suivants :
Moy. 60 J sur pièce normalisée et 20 J sur la même pièce, mais ayant subi un TTAS simulé à 620 °C pendant 4 heures.
Est-il normal et comment peut-on s'expliquer des différences de valeurs aussi importantes ?
Trois questions pour préciser votre message :
Quelle est l'épaisseur du joint soudé ?
Dans quelles zones sont obtenues les résultats indiqués (MF ou ZAT ou ZL + 2) ?
Si votre traitement thermique est du type stabilisation ou détensionnement de pièces soudées, pourquoi le choix de 620° C pendant 4 heures ?
Merci de vos précisions
RE BONJOUR
Voici les réponses:
Epaisseur = 50 mm
La zone concernée par les résultats indiquée est le métal de base (en fait la bride).
Le traitement thermique est un traitement de détensionnement selon ASME VIII div. 1 qui impose une température mini de 595 °C et il a été retenu une température de 620 °C (imposée par notre client).
La durée est de 4 heures, parce qu'il fallait simulée une durée de TTAS avec 2 fois le temps de maintient normal, pour avoir le droit de réparer ultérieument avec un TTAS pendant 2 heures.
Excusez-moi d'avoir pris de votre temps, mais j'ai la réponse pourquoi les résiliences ont fortement chutées, et je tenais à vous en informer.
En fait, le laboratoire qui a effectué le traitement thermique simulé l'a effectué en 2 fois quatres heures au lieu de 1 x 4 heures.
Donc il ne faut pas s'étonner que les valeurs chutes aprés 4 TTAS "de durée normale" de 1 heure.
Donc la moyenne de 60 J a été obtenue avec un TTAS de 4 heures, ce qui semble être des valeurs très corrects.
Un petit complément avec mon expérience:
Un acier qui présente des valeurs de 60 J à -46 °C cela signifie qu'il n'est pas loin de sa T°C de transition.
Au vu de la dispersion des valeurs de Charpy dans ces zones, avoir une valeur basse n'est pas surprenant, nonobstant les problèmes éventuels de TTH.
Un traitement de détentionnement n'a pas en général d'influence sur les valeurs ce Charpy test sauf si c'est un acier à dispersoides (beaucoup de Cu ?) qui peuvent éventuellemment précipiter.
Le TTH de détentionnement se situe en dessous des T°C de transformation et ne doivent pas en general générer de grossissement de grains.
Je serai interessé de connaoitre la composition chimique.
Merci d'avance
