Sujet : Valeur de résiliences pour une nuance 1.4507 à - 20° C et - 40° C
21/02/2007 12:45:43
J'aimerais connaître les valeurs d'énergie de rupture d'un acier austéno-ferritique 1.4507 / Uranus 52 N / X2 Cr Ni Mo Cu N 25.6.3
Pour une température de - 20° C
Pour une température de - 40° C
Sauf erreur de ma part la norme de réception indique KV > 90 Joules en sens long à + 20° C et > 60 Joules en sens travers à + 20° C
Merci de votre aide
A plus
24/02/2007 13:37:07
Bonjour Jean-Pierre, [!?!]
Sans aucune garantie de notre part et sauf erreur, nous pensons d'après les différentes documentations trouvées sur Internet que les valeurs minimum d'énergie de rupture en sens travers sont pour un acier austéno-ferritique 1.4507 :
température d'essai - 40° celsius : Energie de rupture > ou = 45 Joules en moyenne sur 3 éprouvettes
soit pour une éprouvette normalisée de 55 x 10 x 10 mm KCV > ou = à 56,25 J/cm2
température d'essai - 20° celsius : Energie de rupture > ou = 55 Joules en moyenne sur 3 éprouvettes
soit pour une éprouvette normalisée de 55 x 10 x 10 mm KCV > ou = à 68,75 J/cm2
La valeur minimale d'énergie de rupture requise doit vous être communiquée par votre sidérurgiste ou bien votre donneur d'ordre selon l'application envisagée du matériau soudé.
26/03/2008 17:04:14
Bonjour à vous tous,
Il faut limiter autant que faire se peut l'énergie de soudage apportée ainsi que la température entre passes pour obtenir les valeurs de résiliences à basse température que vous indiquez dans votre message !
Pour mémoire, certains métallurgistes et spécialistes annoncent entre 10 KJ/cm et 12 KJ/cm avec une température inférieure à 110° C entre chaque cordon de soudure.
Un régime thermique froid est indispensable à l'obtention de bonnes valeurs de résiliences à basse température.
Autant vous dire qu'il faut prendre son temps pour souder et que le taux de dépôt reste relativement faible quelque soit le procédé employé.
A plus.
Affichages : 5507
frakie
20/11/2014 22:49:44
24/05/2004 13:43:16 - céquoi
Affichages : 18204
rayess18
19/04/2016 08:58:21
19/05/2019 13:56:34 - legino
Affichages : 403
nhuille
21/05/2019 08:22:32
29/05/2007 13:34:53 - TIESA
Affichages : 8963
30/05/2007 04:18:23
16/04/2018 15:46:47 - dany 62
Affichages : 1803
etienne.corrieu
05/01/2022 10:19:12
07/01/2010 12:33:24 - hugy59
Affichages : 6575
07/01/2010 13:10:18
Affichages : 2301
08/09/2014 06:47:08
Macrographie au Nital
Affichages : 9982
01/05/2005 13:08:38
Duretés HV5 et HV10
Affichages : 16652
Al3xb
29/05/2013 06:23:10
Affichages : 1936
fufux
21/07/2021 14:34:19
Affichages : 1232
Tharkey
20/12/2017 17:39:28
Question composition Nital.
Affichages : 2702
14/02/2013 18:59:54
14/04/2017 06:53:46 - Desire
Affichages : 2349
14/04/2017 17:11:32
Affichages : 8553
cnesquik
20/02/2008 19:06:05
Affichages : 4524
15/04/2018 09:35:24
21/04/2015 14:36:55 - Tharkey
Affichages : 3557
Tharkey
22/04/2015 19:10:03
28/02/2006 09:46:41 - mayache
Affichages : 8413
AP
04/03/2006 17:04:57
Affichages : 5669
le petit benjamin
05/02/2010 06:29:11
coupon temoin
Affichages : 3471
despasme
10/12/2010 12:10:28
Flexion par choc
27/03/2005 12:26:39 - TAGRART
Affichages : 8037
03/04/2005 07:24:01
