J'aimerai mettre en place des essais mécaniques de flexion par choc (Charpy) sur des tubes.
Après lecture de normes (ISO 15614 , ISO 148-1 , ISO 9016), je ne trouve aucune indication sur le prélévement d'éprouvettes sur tubes.
Pour des soudures sur tôle l'éprouvette normalisée est de 55*10*10 si j'ai bien compris.
Je me pose donc deux questions principales :
-Si l'épaisseur du tube n'est pas suffisance, je peux réduire la section jusqu'à 2,5 mm, c'est bien ça ?
- Dois-je applatir mon tube ?
- quelle est la déformation maximale autorisée ?
Merci de vos réponses !
Veuillez préciser SVP les diamètres et épaisseurs de vos tubes pour connaître la faisabilité de vos prélèvements.
En dessous de 6 mm je ne vois pas bien l'intérêt de faire des essais de flexion par choc.
Je suis conscient que les essais de flexion par choc peuvent être réalisés jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur mais je ne comprends pas la nécessité et la représentativité de ces essais.
Mes tubes sont : 13,5 * 2,3 / 33,7 * 3,2 / 48,3 * 2,6 / 88,9 * 5,6 / 219,1 * 10
Pourquoi il n'y aurait pas d'interêt en dessous de 6mm?
La résilience est du au matériau non, pas à l'épaisseur.
Ou bien peut-être que vous sous-entendez que l'épaisseur joue un rôle dans le refroidissement du matériau et donc de sa tenacité.
Pouvez vous expliciter votre réponse afin que je comprenne bien s'il vous plait.
Merci!
