Bonjour à tous !
Après le vireur de soudure "made in BMW" parfaitement opérationnel, et après ma découverte des alimentations "à fil froid" pour TIG, j'ai décidé de commencer un nouveau projet d'outillage pour mon atelier.
Grâce aux réponses de mon précédent sujet, j'ai écumé le net à la recherche des alimentations automatiques pour TIG, et j'ai vu beaucoup de choses... Du bricolage improbables sur YTB aux solutions pour TIG robotisé chez les pros, il y a de tout, et surtout des machins qui rendent perplexe...
Mais je n'ai pas vu de réponse à une question simple:
"Quand on est un handicapé du métal d'apport et que l'on ne pratique pas assez pour acquérir un bon niveau de régularité d'apport, comment faire mieux avec un peu d'aide technique ?"
J'ai vu sur AMZ et partout ailleurs des "stylos d'apport TIG" d'ailleurs vendus for cher, des sortes de "porte mine" avec une molette dans laquelle on enfile le métal d'apport et que l'on fait sortir par une action avec un doigt sur la molette sans plus aucun glissement inopportun.
Fort bien, mais encore ? Eh bien... nous allons motoriser ce concept !
Je dois dire que je n'ai encore rien trouvé d'aussi loufoque sur le net, comme quoi dans l'océan infini des conneries-en-ligne, on peut toujours innover comme moi :)))
Mon projet est donc le suivant:
"Un outil qui ressemble à un stylo de métal d'apport, tenu dans la main qui apporte le métal et non attaché à la torche, mais qui fournira du fil froid en continu à partir d'un dérouleur MIG/MAG piloté par processeur".
- Le stylo sera usiné en métal pour résister à la proximité de l'arc TIG, mais ne sera pas relié à une source électrique, uniquement à la masse de la pièce à souder;
- Le stylo aura un petit bouton poussoir pour actionner la sortie de fil froid à son extrémité, ou une pédale de commande;
- Le stylo sera relié par une gaine fine et souple à un boitier posé à coté sur la table de soudage, autonome à batterie, qui contient une bobine 1Kg de fil d'apport, le dévidoir électrique et toute l'électronique de commande;
- Le mouvement du fil sera un aller-retour de l'avant vers l'arrière, si bien que l'on verra le fil au bout du stylo avancer dans le bain de fusion, puis reculer puis recommencer;
- Les réglages en face avant du boitier seront: vitesse d'avance, vitesse de recul, quantité d'avance, fréquence de cycle;
La séquence d'utilisation sera:
- Allumage de l'arc et chauffe (comme d'habitude)
- Approche du stylo automatique avec quelques mm de fil déjà sorti, considérant que c'est la position avancée, le fil d'apport est mis dans l'arc et fond;
- Mise en route avec le bouton du stylo ou une pédale: le premier mouvement de recul intervient, sans toucher le stylo le fil se retire du champs de l'arc;
- Le cycle continue: la torche avance sur le joint à souder et le fil sort du stylo de la longueur programmée avec la vitesse programmée, et apporte dans le bain devant le stylo sous la torche;
- Le fil recule ensuite avec la vitesse programmée et se retire du bain qui avance sous la torche en mouvement;
- Après un délai, le fil ressort à la vitesse voulue d'une longueur voulue;
- En fin de cordon, un coup de bouton ou de pédale;
Bref c'est un moteur qui fait le mouvement d'apport/retrait/apport dans le bain sous la torche qui avance.
Le moteur de dévidoir est commandé (il sera modifié avec un PaP), l'ARDUINO aussi, ainsi que quelques trucs comme une gaine téflon pour MIG alu.
La suite au prochain épisode !
Le Creusois
(HP le plus proche: 03 Moulin)
