Bonjour à tous :)
Je suis actuellement en train de former à l arc sur tube. (TIG/Arc)
Mais mon problème vient du fait que je n' arrive pas a amorcer correctement sur la partie basse du tube.
A chaque demarrage j ai des soufflure sur 1cm puis nickel.
- Tube 7mm épaisseur
- Baguette basique 2.5mm
- Tension de soudage : 59A
- Angle d attaque de la baguette perpendiculaire au tube enfin du mieux que je peux
Je bloque un peu la.
Vous devez déjà savoir que les soufflures (nid de soufflures) sont provoquées par un arc trop long, j'imagine donc que vous avez déjà essayé de raccourcir au maximum votre longueur d'arc mais que le défaut demeure présent.
Sur quelle passe vos soufflures sont elles présentes ?
Deux pistes pour votre recherche de resolution de problème:
- Exagérez votre geste de reprise en venant de plus "haut" sur le tube tout en restant bien au fond du chanfrein,
- Vérifiez bien que vous n'avez pas de réglages type "hot start" sur votre poste. Un arc trop vif peut générer ce type de défaut.
N'importe quelle amorçage a partir de dessous.
Je n' ai pas de hot start, j ai bien essayé de me rapprocher effectivement peut être pas assez apparement mais étant donné que j y arrive parfaitement sur tout le reste du tube j imagine que ce n est pas ça mais bon après tout peut être vu que la position n est pas forcément évidente.
Quand vous dîtes d amorcer sur une partie plus haute du tube, c est pour que quand j arrive la baguette soit déjà chaud et un peu consommée ?
Avec la baguette basique :
- On a bien le droit de la plonger dans le bain ? Ca ne produit pas de défauts ? Ça m est déjà arrivé d être carrément dans le bain, je vois l ébullition, je suis à limite de l étouffement mais ça ne s arette pas.
Est ce bon ?
