Bonjour,j'ai déjà posté des photos d'un problème récurrent...
Je partage volontiers ,un poste tig ACDC qui coûte un bras!
Avant de le récupérer le poste un petit entretien s'impose toujours est cela est normal ,entre professionnel on se comprend.
Mais le problème récurrent c'est que je le récupère dans un état lamentable!
Alors que l'inverse et près à souder...
Il y aurait une longue discussion ,sur le comportement des compagnons .Organisation,rigueur ,propreté du lieu de travail ,chacun fait ce qu'il veut!
Mais quand il s'agit de partage ou de travail en équipe là c'est une autre histoire.
Cela ce nomme le respect de l'autre.
Sur les photos,bouteille vide depuis deux semaines,câble de masse HS,Consommables HS.
Et des pigeons qui s'en donne à coeur joie.
