Ce taux horaire est celui fixé par ton entreprise d'intérim, et pas par l'entreprise dans laquelle tu travailles.
Tu serais peut-être surpris de savoir à quel taux horaire ils te facturent à cette entreprise !
J'ai eu le cas quand j'ai débuté comme dessinateur, j'étais payé comme calqueur et loué comme "Etudes2".
Le patron de l'entreprise où je bossais a très peu apprécié l'arnaque, il a passé un coup de fil à la boite d'intérim et mon salaire a brutalement progressé. ;)
L'idéal serait donc de savoir à quel tarif tu es loué et voir si le ratio avec ton taux horaire est correct (autour de 2), mais cela dépend de tes relations avec l'entreprise dans laquelle tu travailles.
Le cas échéant la demande est à faire vers ta boite d'intérim, qui te rémunère en fonction de la qualification sur laquelle tu as été embauché et non celle que tu exerces lors des missions.
Exemple : Si tu as été embauché comme manoeuvre et que tu est loué comme ingénieur (j'exagère !), tu peux évidemment négocier si ton travail est apprécié.
C'est d'ailleurs une opportunité de l'intérim comme tremplin vers des qualifications supérieures.
A l'avenir, il pourrait être préférable de négocier au moment de prendre la mission, mais cela viendra avec l'expérience.
