Question pour le calcul de TEMPS et COUT de SOUDAGE
thomas62160 En ligne le 10/06/2019 à 19:27 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Question pour le calcul de TEMPS et COUT de SOUDAGE
06/06/2019 09:05:43
Je suis actuellement en BTS CRCI et j'ai une problématique a résoudre avec un devis de soudage, mais le problème c'est que je ne sais pas comment calculer le temps et le coût de soudage pour une/des soudures étanche (TIG sur joint V à 60°) sur de l'acier P235.
Les informations données sont :
Les soudures seront réalisées au TIG, les bords seront préparés, chanfreinés en V (angle total 60°)
L'ensemble des soudures seront propres.
Coût nettoyage : 2€ / m.
J'ai donc calculé le périmètre pour mes soudures:
-12,21m de soudure sur un DN300 (323,9ø) épaisseur 7.1mm
-2.753m de soudure sur un DN200 (219.1ø) épaisseur 6.3mm
-0.718m de soudure sur un DN100 (114.3ø) épaisseur 3.6mm
Mais aucune autre information ne m’est donnée c'est pour cela que je me permets de vous écrire aujourd'hui pour obtenir plus d'informations si c'est possible.
En attente d'une/plusieurs réponses je vous remercie d'avance. :confused:
Thomas
21/06/2019 07:23:42
Bonjour Thomas,
Je ne chiffre pas les soudures en règle général mais voici comment je m'y prendrais si on me demandait de faire peur à un client :
- Faire le point sur la vitesse d'avance mini des WPS.
- Définir le nombre de passe (n passe en réel + 1 passe de sécurité) et la longueur à souder.
- Définir un temps de réalisation par rapport à la longueur à souder, au nombre de passe et à la vitesse d'avance mini des WPS.
- Appliquer un coefficient de 3 vu que c'est du TIG et que le rendement soudeur TIG moyen est de 30%.
Ca te donne le temps de réalisation, tu multiplies par le taux horaire du soudeur (le taux vendu) et tu as le prix du temps de réalisation.
Dessus tu rajoutes un coût pour le chanfreinage et préparation des surfaces, pour les consommables de soudage, le coût du métal d'apport, la consommation électrique des postes etc.... Ça te donne un prix au global.
Après si tu pars de zéro... bon courage pour évaluer les coûts subsidiaires :) !
Anavrin En ligne le 27/12/2023 à 15:57 (1 message sur soudeurs.com)
27/12/2023 15:57:19
Bonjour Thomas,
Pour la soudure TIG sur joints en V à 60° sur de l'acier P235, vous avez correctement calcul les périmètres de soudure. Pour estimer le temps et le coût de soudage, vous devrez prendre en compte la vitesse de soudage (mm/min), le taux de déposition (kg/h) et le coût horaire de la main-d'œuvre. Malheureusement, sans des valeurs spécifiques pour ces paramètres, il est difficile de fournir un calcul précis.
Vous pourriez consulter les données du processus de soudage, recueillir des informations sur la productivité de votre soudeur et inclure les coûts horaires de la main-d'œuvre. De plus, vérifiez si des consommables (baguette TIG, gaz, etc.) sont inclus dans le coût.
Une fois que vous avez ces détails, vous pouvez estimer le temps de soudage (en heures) et calculer le coût en multipliant le temps par le taux horaire de la main-d'œuvre. N'oubliez pas d'ajouter le coût de nettoyage par mètre pour obtenir le total.
J'espère que cela vous aide, et bonne chance avec votre devis de soud
Réponses : 163
Affichages : 268671
Fromage57
25/10/2024 09:20:58
Affichages : 39638
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1018
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5722
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1101
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19808
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14148
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2384
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3261
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1785
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2400
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 390
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 240
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1651
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
