Ces petites choses dont on ne peut se passer après les avoir utilisées
Sujet : Question Posée Ces petites choses dont on ne peut se passer après les avoir utilisées
18/03/2019 19:58:07
Vous savez bien, ces petites choses qui ne sont apparemment que des détails mais qui deviennent indispensables après les avoir utilisés.
Pour moi c'est une torche MIG/MAG avec buse isolée et col de cygne aussi, incroyable comment ça m'a changé la vie pour aller souder dans des endroits pas possibles :cool:
A vous !
tungstene En ligne aujourd'hui à 10h36 (4592 messages sur soudeurs.com)
18/03/2019 22:43:31
on peut avoir une photo du bidule ? A part cela le pulsé permet de s'en sortir pas trop mal malgré des angles de torche pas trop orthodoxe dans les exigus
19/03/2019 15:00:36
Bonjour ,cela ressemble un peu à ça.Accessoires de soudage MIG MAG ⇒ accessoire et consommable MIG
Mais il me semble que j'avais sur ce site une buse spéciale pour accès difficile.
19/03/2019 16:37:37
Je ne saisis pas trop la différence par exemple une MB 36 mais si vous êtes heureux c'est l'essentiel
19/03/2019 19:40:36
Il n'y a rien de spécial, c'est juste isolé. Ma troche est une Binzel abimig 405.
Torches ABIMIG(R) GRIP A
19/03/2019 23:10:41
pour avoir fait beaucoup de MIG sur de l'alu ( et pas qu'un peu sur des épaisseurs allant à plus de 80 mm d'épaisseur, je n'ai pas de souvenir d'arc s'étant produits entre la pièce et la buse
20/03/2019 15:09:49
Bonjour ,l'arc se produit quand la buse est encrassée ,elle colle à la tôle .
20/03/2019 20:18:31
Bonsoir, on a pas la même notion "d'endroit impossible" je ne parle pas d'endroit ou on se demande comment on va souder mais comment arriver a passer la torche, typiquement a l’intérieur des châssis de machines, bien coincé entre le châssis et la boite a vitesse dans un chanfrein profond (30mm) sans vision directe possible sur le bain de fusion.
Comme je ne suis pas un super souder comme peuvent l'être des tuyauteurs capable de souder au miroir de la main gauche et la tête a l'envers, je colle ma buse isolé sur un bord du chanfrein et tire mon cordon comme cela, après 5 ou 6 passes on peut voir un peu mieux.
Réponses : 163
Affichages : 268671
Fromage57
25/10/2024 09:20:58
Affichages : 39638
25/09/2019 17:09:59
Affichages : 1018
nico316l
22/06/2023 19:51:50
Affichages : 5722
Canon
18/02/2017 23:01:55
12/02/2019 15:07:23 - phcorn
Affichages : 1101
phcorn
03/03/2019 17:10:50
25/10/2013 06:57:08 - godecho
Affichages : 19808
davjones
07/03/2017 20:05:50
Affichages : 10659
l'islet
04/05/2017 13:32:37
Affichages : 14148
Alpha87
15/06/2016 20:47:18
05/02/2017 14:32:02 - kadwan
Affichages : 2384
Tharkey
12/05/2022 11:22:57
Affichages : 3245
gonsik
05/08/2014 14:18:45
Affichages : 3261
31/07/2016 15:56:33
frontalier suisse
Affichages : 1785
Alexandre Lecaude
13/04/2016 18:55:56
21/08/2016 19:20:17 - laiyo
Affichages : 2400
laiyo
13/09/2016 19:01:47
Affichages : 1600
09/11/2014 08:37:42
Affichages : 390
21/03/2019 18:17:58
28/04/2019 19:56:05 - nico_30
Affichages : 240
nico_30
28/04/2019 19:56:05
21/02/2013 11:01:53 - Tilc68
Affichages : 1311
Tharkey
12/05/2022 11:23:42
Affichages : 1651
Steeve 59
27/04/2017 07:22:55
Affichages : 7219
Tharkey
12/05/2022 11:23:16
18/02/2016 12:01:55 - Alex79
Affichages : 1683
baba la fumière
25/06/2018 20:29:42
