Je cherche à savoir combien de gaz il me reste dans mes bouteilles. Aussi j'envisage de l'évaluer par pesage. Donc je cherche à connaître
Le poids d'une bouteille vide et puis pleine d'oxygéne , même chose pour l'acétyléne.
Je posséde un oxyflam 1000 bouteille air liquide
Merci pour votre aide
Sur le site Air liquide, Bouteille acétylène 0,8m3 , il est donné un poids de 10kg est ce le poids vide ou pleine?
Sur ma bouteille, Air liquide, Bouteille acétylène 0,8m3 il est indiqué sur le dessus 8kg . A quoi correspond cette valeur? Serait ce uniquement le poids de la bouteille sans la collerette en Alu , sans le robinet?
Auriez vous des précisions à ce sujet?
Mon mano affiche une pression de 5 bars? Que puis je en déduire sur la capacité restante de gaz?
que dalle ce n'est pas la peine de poser plusieurs fois la même question en espérant obtenir de réponses différentes
faites une recherche personnelle sur la constitution d'une bouteille polyéthylène et vous allez comprendre
ça me rappelle la blague de Fernand Raynaud sur le fut du canon
